ang1978 2008-12-12 17:20:47 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1410查看 3回答
裝飾:定義好房間后.有外墻內保溫,為何房間墻面抹灰
裝飾:定義好房間后.有外墻內保溫,為何房間墻面抹灰面積的工程量會減掉內保溫面積?應該抹會
已采納裝飾:定義好房間后.有外墻內保溫,房間墻面抹灰面積的工程量是不會減掉內保溫面積的,你可以在其它構件里新建保溫層構件后直接繪制的,而房間的其它做法在房間的構件做法里套用即可!如下圖
2008-12-12 18:40:30
你是按墻面局部裝修做的外墻內保溫吧?這樣墻面抹灰面積是會去掉抹灰面積的,因為軟件內置的計算規則就是這樣的。 其實你也可以這樣做:外墻內保溫在“其它構件”下的保溫層里做,房間里的裝修工程正常做,這樣就不會發生相互扣減的現象了。
2008-12-12 19:30:48
應為內墻保溫有厚度,這樣他的凈面積就不樣
2008-12-12 17:31:16
