苗苗 2008-12-12 16:13:38 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1192查看 12回答
集水坑怎么畫???我怎么畫不上,老是現(xiàn)實非法操作,超
集水坑怎么畫???我怎么畫不上,老是現(xiàn)實非法操作,超出父閥板的范圍,但是這個集水坑的高度在那里可以調(diào)整,我的基礎(chǔ)底標(biāo)高是-4.85,基礎(chǔ)底板頂標(biāo)高是-4.25,而集水坑的第標(biāo)高是-5.75,頂標(biāo)高時-4.5,集水坑的深度是1.25,可是怎么畫不上啊,老是顯示我是非法操作啊
(12)
集水坑怎么畫? 回答:你設(shè)置基礎(chǔ)高度時按集水坑的最低點設(shè)置,然后在修改標(biāo)高
2008-12-12 16:18:33
集水坑 集水坑在軟件中是在單構(gòu)件里進行處理的。 筏板基礎(chǔ)有積水坑的時候,長度和寬度是以集水坑的上口平面投影為準(zhǔn),深度是必須依靠在筏板里的,即筏板多深,你的集水坑就有多深,軟件不允許集水坑深度超過筏板基礎(chǔ)。你在繪制的時候暫時就以筏板的深度來定義集水坑,以后再進行調(diào)整其深度與圖紙一致。 布置鋼筋的時候,一般的圖紙中,筏板基礎(chǔ)的上部鋼筋在遇到集水坑的時候,都是面筋直接下彎到坑底,而底部鋼筋則是伸入集水坑邊緣一定的長度。而且大多數(shù)的圖紙中的集水坑都帶有一定的放坡。在處理的時候,先按集水坑的水平投影尺寸把集水坑繪制到筏板中去。在布置筏板鋼筋的時候還是拉通按圖布置,軟件在遇到集水坑的時候,面筋和底筋的彎折長度為:(面筋12*d,底筋15*d),集水坑在單構(gòu)件里處理的時候,注意扣減集水坑四周的筏板鋼筋伸入的長度(面筋12*d,底筋15*d)就可以解決這個問題了。 還有一個方法就是:筏板照圖繪制到筏板中,然后先布置集水坑四周的鋼筋,即:以集水坑四周的長度為布筋范圍,然后計算后,手動算一次集水坑放坡處的鋼筋,然后在集水坑四周鋼筋里,點擊右鍵,對面筋和底筋分別進行“長度調(diào)整”,這樣的話,在單構(gòu)件里處理集水坑的時候,只需要處理集水坑底部和側(cè)壁的鋼筋了,筏板與集水坑鋼筋拉通彎折下底的問題也解決了。然后再自定義范圍布置筏板其他的鋼筋,這個時候注意別重復(fù)布置鋼筋就可以了。
2008-12-12 16:23:55
集水坑構(gòu)件可以分為矩形集水坑、異形集水坑和自定義集水坑三種類型。 下圖為集水坑的屬性定義界面: 矩形集水坑: 異形集水坑: 自定義集水坑: 屬性 名稱:根據(jù)圖紙輸入集水坑名稱,如:JSK-1; 材質(zhì):不同材質(zhì)的集水坑對應(yīng)不同的計算規(guī)則; 砼標(biāo)號:當(dāng)前構(gòu)件的混凝土標(biāo)號,可以根據(jù)實際情況進行調(diào)整。這里的默認取值與標(biāo)號設(shè)置里的砼標(biāo)號一致; 砼類型:當(dāng)前構(gòu)件的混凝土類型,可以根據(jù)實際情況進行調(diào)整。這里的默認取值與標(biāo)號設(shè)置里的砼類型一致; 體形狀:對應(yīng)集水坑的類型,分為矩形集水坑、異形集水坑和自定義集水坑三種類型。對于異形集水坑,可以編輯集水坑的截面形狀,自定義集水坑在圖上繪制截面形狀; 截面寬度:輸入集水坑坑洞的截面寬度,如下圖; 截面高度:輸入集水坑坑洞的截面高度; 深度:輸入集水坑坑洞的深度且不能超過筏板基礎(chǔ)的厚度; 頂標(biāo)高:集水坑頂?shù)臉?biāo)高,可以根據(jù)實際情況進行調(diào)整 ,默認為標(biāo)高變量“基礎(chǔ)頂標(biāo)高”; 備注:該屬性值僅僅是個標(biāo)識,對計算不會起任何作用。 說明 1、砼標(biāo)號、砼類型也是用來實現(xiàn)自動套用做法功能的屬性; 2、“自定義集水坑”可以通過繪圖功能在滿基內(nèi)繪制所需形狀的集水坑; 3、集水坑必須繪制在筏板基礎(chǔ)上。 你可以在工程頁面中,點幫助 ,點文字幫助,里面詳細的講解了各構(gòu)件的做法,
2008-12-12 21:19:19
集水坑的定義及畫法同板洞; 集水坑的處理。 第一步:繪制筏板基礎(chǔ),底標(biāo)高為-3.0M.厚度為300MM.如下圖所示。 在繪制這個滿基的時候有個小技巧就是對滿基的分割,我們可以按照下圖的方法進行操作,這樣可以快速的將滿基繪制完成,先畫好一塊大的滿基,然后利用分割功能將滿基進行分割即可,就可以快速繪制出上圖的滿基形狀。 第二步:因為滿基回字形內(nèi)邊暫時不支持筏板邊坡設(shè)置功能,如圖所示位置 這個時候我們還是要對滿基進行分割,分割的時候在這個口的中心線分割一下即可,如圖所示 分割后,我們設(shè)置筏板邊坡如圖所示 看一下三維顯示 可以看到,集水坑的底部邊坡形式已經(jīng)顯示出來,但中間是空的 第三步,在建立一個滿基,底標(biāo)高為-3.5,板厚200MM,繪制在口處即可,我們可以看一下三維效果,這個口就被堵上了。為了便于看三維效果,我把滿基改了兩個顏色,這樣看著更清晰。 集水坑底部的三維圖 底部三維透視效果圖,側(cè)面的 集水坑頂部的三維圖 我們可以總結(jié)一下,其實處理的思路就是把集水坑分成兩大部分,利用滿基來處理。
2008-12-12 16:26:03
是的:你設(shè)置基礎(chǔ)高度時按集水坑的最低點設(shè)置,然后在修改基礎(chǔ)底板標(biāo)高就可以。
2008-12-12 16:47:59
你到基礎(chǔ)層里定義集水坑即可。
2008-12-12 17:03:51
GCL2008里,沒有單構(gòu)件輸入了??梢岳L制滿基頂標(biāo)高-4.85,厚600mm,對滿基的分割,先畫好一塊大的滿基,然后利用分割功能將滿基進行分割即可。再沿回字形的中心線分割一下即可,分割后,設(shè)置筏板邊坡。在三維顯示中可以看到,集水坑的底部邊坡形式已經(jīng)顯示出來,但中間是空的。接著建立一個滿基,底標(biāo)高為-5.75,板厚200MM,繪制在口處即可,我們可以看一下三維效果,這個口就被堵上了。
2008-12-12 17:08:03
你只可以在一塊筏板上畫!
2008-12-16 21:31:51
定義集水坑即可。
2008-12-12 17:25:41
現(xiàn)在軟件中的集水坑就相當(dāng)與在筏板上打個洞,其實就相當(dāng)于板洞,集水坑下臥部分軟件根本處理不了。所以畫集水坑就相當(dāng)于畫洞,其他部分手工也好單構(gòu)件也好自己算吧
2008-12-13 09:02:38
本群主在次邀請各位廣聯(lián)達軟件的使用 加Q群:200人的 方便聯(lián)系的:66851229 (技術(shù)交流總?cè)海?。分群?66851341(分群) 重慶地區(qū)的來:29298679 只限地區(qū)人士加入) 要來的 歡迎!~ Welcome! Welcome! Welcome! Welcome! Welcome! Welcome! Welcome! Welcome! 目前群已存在3個省冠軍。。。。。O(∩_∩)O哈哈~
2008-12-14 11:43:15
你把集水坑的地方用畫線分割滿基的方法分割,然后用設(shè)置筏板邊坡的辦法畫集水坑下臥部分
2008-12-13 10:16:47
