ge****@163.com 2012-11-09 09:18:23 | 山東省 土建算量GCL2013 | 428查看 2回答
圖形算量問題
專家好,我有幾個(gè)問題想請教一下,圖形08中的我識別門窗表后畫門窗,剛開始沒考慮到窗子離地高度的問題,所以沒有進(jìn)行設(shè)置就畫上了,所以出現(xiàn)了幾個(gè)問題 1、現(xiàn)在我想修改離地高度,只在屬性中修改了,但是畫上的圖元沒有變化,這是為什么,我該怎樣操作? 2、我在首層修改了怎么把同一種窗應(yīng)用到整座樓,還需要每層都自己修改嗎? 3、我把首層畫好的門窗復(fù)制到第二層,第三層。。為什么只能復(fù)制名稱去復(fù)制不上圖元呢? 4、識別門窗表后出現(xiàn)了C1005-1等形式,可是圖中并沒有?。窟@是怎么回事呢?該怎樣修改? 問題有點(diǎn)多希望幫幫我
已采納1.修改離地高度,只在屬性中修改了,在打開屬性前要選擇在圖中選擇要修改的窗構(gòu)件,這樣修改才有效。 2.可以選擇全部修改好的窗,再用復(fù)制到其它樓層功能將其復(fù)制上去,并選擇復(fù)蓋原來的構(gòu)件即可。不需要每層去修改。 3.復(fù)制時(shí)要在繪圖界面選擇窗后才可以將圖元復(fù)制過去,如果是在定義界面時(shí),就只能復(fù)制構(gòu)件的名稱了。 4.識別門窗表后出現(xiàn)了C1005-1,可以打開批量選擇構(gòu)件,勾選此名稱的項(xiàng),再打開屬性修改名稱即可以。
2012-11-09 12:19:55
1、現(xiàn)在我想修改離地高度,只在屬性中修改了,但是畫上的圖元沒有變化,這是為什么,我該怎樣操作? ——這個(gè)是需要在繪圖界面,選中門窗修改的,因?yàn)樵陂T窗的離地高度黑色字體,屬于私有屬性,已經(jīng)繪制好的圖元,只能是在圖元上修改的 2、我在首層修改了怎么把同一種窗應(yīng)用到整座樓,還需要每層都自己修改嗎? ——如果是其他樓層也是已經(jīng)繪制好了的,也是需要在繪圖界面選中修改的 3、我把首層畫好的門窗復(fù)制到第二層,第三層。。為什么只能復(fù)制名稱去復(fù)制不上圖元呢? ——在繪圖界面,選擇需要復(fù)制的圖元,圖元就可以復(fù)制到其他樓層的 4、識別門窗表后出現(xiàn)了C1005-1等形式,可是圖中并沒有???這是怎么回事呢?該怎樣修改? ——那是因?yàn)椋呀?jīng)是在定義構(gòu)件的時(shí)候,有了一個(gè)C1005LE ,構(gòu)件名稱不能重復(fù),所以,就以C1005-1命名
2012-11-09 10:33:04
