iklimler 2010-08-19 14:10:31 | 江蘇省 其他專業 | 837查看 2回答
腳手架怎么計算
一般高層的腳手架是不是要算外墻砌筑,內墻砌筑; 剪力墻3.6M以上的算滿堂澆搗*0.3,3..6M以內的單獨算墻、柱,梁,天棚(板)澆搗腳手架?澆搗腳手架要算抹灰腳手架嗎? 還有就是抹灰腳手架包括所有的內墻抹灰吧?有柱梁天棚的也要算在抹灰腳手架里嗎?
這個就需要詳細看看你們當地的定額腳手架計算規則及說明了,一般是采取按建筑面積計算綜合腳手架即可。如果層高超高3.6米在計算滿堂紅腳手架。基礎執行混凝土澆灌道架子。如果執行單項腳手架則就需要按你上面所說,需要執行梁、墻、柱腳手架,凈高超高3.6米計算滿堂紅腳手架,這樣就包括墻的腳手架了 我不是江蘇的,那建議你仔細看看腳手架計算規則說明,那說明江蘇地區執行的是單項腳手架,如果是單項腳手架就按你的那種說法執行
2010-08-19 14:16:07
現在的腳手架應該是按建筑面積來進行計價的,主要是澆灌綜合腳手架與砌筑綜合腳手架。只要是層高在3。6米的砌筑腳手架都包括在砌筑綜合腳手架里了。另外的腳手架要根據實際情況來計算。建筑物都用綜合腳手架來計取砌筑、澆灌架手架。另外再計取相應的澆灌運輸道(基礎、板)。抹灰要是與建筑是同一家,就不能再計取腳手架,是分包可根據具體情況計取相應的腳手架。
2010-08-19 14:16:34
