致橡樹 2021-03-05 10:09:02 | 四川省 裝飾 | 1247查看 2回答
墻面乳膠漆清單是按m2計算,乳膠漆的材料價格是按kg,那該如何把乳膠漆按m2換算
內卷男一號 專家
答題: 1682 被贊: 660
你可以套一個乳膠漆的定額,看看一平方乳膠漆施工中乳膠漆材料的消耗量就可以了。
2021-03-05 10:14:36
洪工
答題: 2 被贊: 0
定額已經換算完成一平方是多少kg的乳膠漆了,并不需要換算。
2021-03-05 10:11:09
室內裝修計算規則
本工程為首層大堂及電梯前室室內裝修。工作內容:地面為仿古瓷磚,墻面為仿古瓷磚水泥粘貼2400mm高,其余部分為乳膠漆墻面,頂部刷乳膠漆。合同已規定結算單價,計算規則:施工圖紙按墻內尺寸計算,目前爭議這個墻內尺寸是以圖示尺寸計算還是以圖示尺寸扣除抹灰的厚度計算?求指教。 答:不是扣除抹灰的厚度,而是應當按乳膠漆墻面、粘貼塊料墻面分別計算面積的。 問:整體的計算規則是按投影面積每平方米的價格進行結算,合同計算規則是按墻內尺寸計算,現在這個投影面積不知道該不該扣除墻的抹灰厚度。我們是施工單位,不想扣除抹灰,怎樣能說服?
甲方編制的工程量清單項目重復,施工單位如何把這筆錢要回?
工程量清單是甲方編制的,當時中標是最低標中標。由于如分部分項工程名稱“走道等公共部分內墻面刷乳膠漆一般抹灰”中的項目特征描述為: 1.墻體類型:砼(磚墻) 2.底層厚度、砂漿配合比:9厚1:1:4水泥石灰砂漿打底掃毛,9厚1:0.5:2.2水泥石灰砂漿墊層 3 .面層厚度、砂漿配合比:5厚1:3水泥砂漿罩面壓光 4.護角:陽角部分距地2米以下1:2水泥砂漿護角 5.裝飾面材料種類:乳膠漆; 而后面又出現分部分項工程“走道等公共部分內墻面刷乳膠漆”,項目特征為: 1.膩子種類:防水膩子 2.刮膩子要求:滿足規范要求 3.油漆品種、刷漆遍數:乳膠漆一底兩面; 結算時,咨詢單位認為乳膠漆在前面的抹灰特征中已描述,后面的“走道等公共部分內墻面刷乳膠漆”子目應扣除,不再計取; 請問:我方作為施工單位應該怎么樣或拿什么依據向甲方要回這筆款,即不扣除后面的“走道等公共部分內墻面刷乳膠漆”,兩項都保留進入結算?問題補充:我現在是問題不是問:甲方扣除其中一項有沒有道理;而是問我方作為施工單位,應如何向甲方主張權利,拿何依據向甲方要回這筆錢。
本工程為首層大堂及電梯前室室內裝修。工作內容:地面為仿古瓷磚,墻面為仿古瓷磚水泥粘貼2400mm高,其余部分為乳膠漆墻面,頂部刷乳膠漆。合同已規定結算單價,計算規則:施工圖紙按墻內尺寸計算,目前爭議這個墻內尺寸是以圖示尺寸計算還是以圖示尺寸扣除抹灰的厚度計算?求指教。 答:從一般計算規則來看,這個墻內尺寸是不需要扣除抹灰厚度的。 問:這個一般計算規則有沒有什么文件之類的?有什么說服力?
關于裝飾板墻面中基層板和面層板定額中的厚度調整
裝飾板墻面中,做法為: 1. 木龍骨25*30mm 2. 9厘夾板 3. 18厘夾板 4. 香檳暗紋布藝造型 在套用四川定額中: 1. 夾板(也即膠合板)的厚度最大是5mm,如何進行定額調整到9厘或者18厘 2 木龍骨的定額中默認為30*30mm,本例中為25*30,應該如何進行調整 另外,關于墻紙裱糊,無論是怎樣的墻紙,在清單中,只分為對花和不對花,以及金屬墻紙3大類型的清單型墻紙裱糊? 謝謝大家!問題補充:再補充一個: 1.天棚的石膏線條同頂乳膠漆: 石膏線條是在套在清單“天棚抹灰”清單之下? 其乳膠漆也是套用乳膠漆的定額,在該清單之下?還是單獨用清單”抹灰線油漆“清單 2.木線條白漆飾面,在套用'線條油漆時,這個”白漆”有哪些?是指的“調和漆、過錄乙烯漆、熟桐油,硝基清漆,聚氨酯清漆”,一般情況下,白漆,用的是什么漆?
本工程為首層大堂及電梯前室室內裝修。工作內容:地面為仿古瓷磚,墻面為仿古瓷磚水泥粘貼2400mm高,其余部分為乳膠漆墻面,頂部刷乳膠漆。合同已規定結算單價,計算規則:施工圖紙按墻內尺寸計算,目前爭議這個墻內尺寸是以圖示尺寸計算還是以圖示尺寸扣除抹灰的厚度計算?求指教。 答:從一般計算規則來看,這個墻內尺寸是不需要扣除抹灰厚度的。 問:這個一般計算規則有沒有什么文件之類的?有什么說服力? 答:按照甲方一般都是以圖示尺寸扣除抹灰的厚度計算。問:我們是施工單位,施工單位有什么具體依據?
數據更新時間 : 2025-05-23
