土魚兒 2016-11-29 15:23:30 | 四川省 裝飾 | 706查看 1回答
室內裝修計算規則
本工程為首層大堂及電梯前室室內裝修。工作內容:地面為仿古瓷磚,墻面為仿古瓷磚水泥粘貼2400mm高,其余部分為乳膠漆墻面,頂部刷乳膠漆。合同已規定結算單價,計算規則:施工圖紙按墻內尺寸計算,目前爭議這個墻內尺寸是以圖示尺寸計算還是以圖示尺寸扣除抹灰的厚度計算?求指教。 答:從一般計算規則來看,這個墻內尺寸是不需要扣除抹灰厚度的。 問:這個一般計算規則有沒有什么文件之類的?有什么說服力? 答:按照甲方一般都是以圖示尺寸扣除抹灰的厚度計算。問:我們是施工單位,施工單位有什么具體依據?
你可以根據定額計算規則說明呀。
2016-11-29 15:33:38
