秘密棗 2008-12-11 11:42:32 | 山西省 其他專業 | 400查看 4回答
這根框架柱的箍筋計算對不對呀2
箍筋2是不是不對呀,是不是應該這樣呀 2*(((400-2*30-16)/4*2+16)+(850-2*30))+2*11.9d+8d 這里面的/4*2是什么呀,他是4肢箍是可以分成3等分的,*2又是什么呀。 箍筋3我知道它是6肢箍,5是他可以分成5等分,可后面的*1是什么我也看不懂呀問題補充:有圖,請大家稍等一下就出來了
已采納答: 1.這里面的/4*2是:他是5肢箍是可以分成4等分的,*2是5份中的2份。 2.箍筋3它是6肢箍,5是他可以分成5等分,可后面的*1是5份中的1份。 3.你輸入的箍筋肢數為4*6,但計算時按照的是5*6,你重新保存后,再匯總計算,后編輯鋼筋試試看。注意箍筋類型選擇一定要檢查一下。
2008-12-11 15:25:34
我算箍筋時經常是用(B+H)*2+0.05來計算長度的,不用那么麻煩的。
2008-12-11 11:50:49
從你的文字描述上看,你的柱子應該是400*850的斷面,而且在“400”處柱的受力鋼筋是“5”支。你所述箍筋應該是中間的小箍筋,其寬度應該包含“3”支鋼筋,所以才有“/4*2”的計算。 你最好把截圖傳上來,大家才能看看再說。
2008-12-11 12:31:26
*1是5份中的1份。
2008-12-11 13:07:49
