fang 2009-09-22 17:48:26 | 山西省 其他專業(yè) | 696查看 7回答
框架柱兩邊的板不在一個(gè)標(biāo)高上。對(duì)框架柱的箍筋加密有影響嗎?
在GGJ2009鋼筋抽樣中,框架柱的兩邊板不在同一標(biāo)高,一邊是-5.45m另一邊是-3.89n 這樣,對(duì)于這一框架柱的箍筋加密有影響嗎?會(huì)因?yàn)榘灏阎臃指畛蓛刹糠郑謩e設(shè)置4個(gè)加密區(qū)嗎?
(7)
框架柱兩邊的板不在一個(gè)標(biāo)高上。對(duì)框架柱的箍筋加密沒(méi)有影響,如果在板的標(biāo)高有框架梁是對(duì)柱的箍筋是有影響的,你可以查看一下計(jì)算式的
2009-09-22 19:41:26
不會(huì)的 因?yàn)橹拥募用茕摻钍且詫訁^(qū)分的 不是以板高為界限的! 層高是多少啊?根據(jù)層高定義啊 圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的什么呀?
2009-09-22 17:49:17
會(huì)影響到箍筋加密區(qū)的長(zhǎng)短,其他沒(méi)什么影響
2009-09-22 17:53:13
你好:嚴(yán)格來(lái)講是有區(qū)別的,手工算柱子加密箍筋時(shí)就要考慮到兩個(gè)板不要同位置,軟件目前也沒(méi)試過(guò),應(yīng)該要加長(zhǎng)加密區(qū)的高度。柱子加密在沒(méi)有梁時(shí),是按板來(lái)考慮加密區(qū)長(zhǎng)度的。 用手工算好后與軟件算的比較一下,少了就加上去后鎖定。
2009-09-22 17:54:47
這個(gè)問(wèn)題從設(shè)計(jì)角度上加密最少有5個(gè),如果綁扎的話是6個(gè)加密區(qū)。首先一個(gè)數(shù)柱根部,然后往上是綁扎連接區(qū),然后是標(biāo)高低的梁底部,標(biāo)高低的梁柱核心區(qū),兩根梁之間的凈距,頂梁梁柱核心區(qū)。 為什么這么說(shuō)呢?因?yàn)楫?dāng)梁和柱連接時(shí),梁會(huì)給柱以集中應(yīng)力產(chǎn)生水平方向剪力,那無(wú)疑在集中應(yīng)力范圍內(nèi)是要加密的。如圖:(1)軟件怎么處理呢?軟件不會(huì)自動(dòng)判斷,這個(gè)時(shí)候就需要我們手動(dòng)輸入上下加密長(zhǎng)度,在柱屬性的其它屬性中可以輸入。
2009-09-23 09:43:05
對(duì)箍筋應(yīng)該是有影響的,對(duì),應(yīng)該有四個(gè)加密區(qū)。
2009-09-23 13:33:10
應(yīng)該沒(méi)什么影響的!
2009-09-27 09:21:50
