小雪 2008-12-11 10:06:42 | 河北省 土建算量GCL2013 | 954查看 10回答
GGJ中圈梁兼過梁的是畫成過梁還是圈梁b
GGJ中圈梁兼過梁的是畫成過梁還是圈梁
(10)
已采納1.鋼筋軟件中若圈梁兼過梁是按圈梁配筋布置直接按圈梁布置即可,若是在兼過梁處有附加鋼筋在單構件中輸入即可。 2.在算量里有影響,就是模板量,圈梁算兩面模板,過梁算三面。
2008-12-11 15:48:46
2008-12-11 10:10:50
應該畫成圈梁。
2008-12-11 10:12:40
應該按圈梁定義,
2008-12-11 10:13:00
答:軟件會自動處理以圈代過的情況,只要畫好過梁和連梁就行了
2008-12-11 10:13:23
畫成圈梁或畫成過梁都可以
2008-12-11 11:46:07
軟件會自動以圈梁的形式來布置。
2008-12-11 12:31:09
畫成圈梁,在單構件中輸入加筋即可。
2008-12-11 12:55:59
圈梁兼過梁的時候,應該用哪個畫都可以,鋼筋量不影響。有影響的就是模板量,圈梁算兩面模板,過梁算三面。
2008-12-11 14:30:17
當然是圈梁啦。
2008-12-12 11:44:46
