孫元軍 2008-06-28 16:29:55 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1001查看 1回答
圖形中圈梁兼過梁如何處理?c
在磚混結構中,門窗洞口的上方往往是圈梁兼過梁,應套現澆過梁的定額,有時這部分的圈梁高與其它位置的圈梁高也是不一樣的,這時怎樣處理?
已采納圈梁兼過梁的情況是這樣的。 1、注意圈梁和過梁在圖形中是不能相互扣減的, 2、可以將門上的圈梁兼過梁部分與其它圈梁分開畫,分別套現澆過梁和圈梁的定額, 3、上面的畫法較繁瑣,還可以這樣: 圈梁畫通,套圈梁的定額 在門窗的定義中,套現澆過梁的定額,(選門窗寬度的代碼+500)*過梁高*過梁厚 然后套圈梁的子目,扣減圈梁在此處的體積,即:-(門窗寬度的代碼+500)*圈梁高*圈梁厚
2008-06-28 16:29:55
