M3010184 2008-06-29 10:23:36 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1108查看 10回答
在磚混結構中,圈梁兼過梁是在過梁中定義,直接隨洞口
在磚混結構中,圈梁兼過梁是在過梁中定義,直接隨洞口走,其它外墻處的圈梁按整個外墻布置,在遇到圈兼過梁時,其計算結果軟件會自動考慮的,這樣畫對嗎?
(10)
已采納你的做法不對。 1、圈梁正常布置,過梁增加的部分就在表格輸入中補充。 2、圈梁、圈梁帶過梁分段布置。 3、圈梁通畫,過梁用過梁構件不知道洞口處。 三種方法均可。
2008-06-29 10:35:10
圈梁兼過梁時,畫圖時圈梁直接在墻上布置,包括門窗洞口處,過梁在門窗洞處布置,軟件在計算時圈梁會自動將過梁的工程量減去,但要注意圈梁和過梁的標高要在同一標高處。
2008-06-30 14:52:38
答;軟件自動考慮。
2008-06-29 10:26:57
軟件不能自動考慮圈梁兼過梁,要自己設置處理。
2008-06-29 10:29:09
QL在梁中定義,調整QL標高,實在不行你可以按你的想法畫完計算一下,這樣可測試你畫的對不對了
2008-06-29 10:34:43
圈梁兼過梁如果不下垂就不要再畫過梁了,否則就重復了。如果有下垂、在過梁中只能定義下垂的高度。
2008-06-29 10:34:52
在過梁中按圈梁的斷面定義屬性,點畫,圈梁正常按圖布置,軟件會自動考慮的
2008-06-29 10:49:26
不可以的,過梁是點畫構件,它計算時只是利用洞口寬度為計算基礎數據,在圖中是沒有具體構件的,所以它和圈梁沒有扣減關系;只能是把洞口處兼過梁的圈梁和墻上普通圈梁分段繪制
2008-06-29 10:58:40
這個應該不會考慮吧,應該分開畫,先畫圈梁,在用“點”布置過梁,這么做比較保險
2008-06-29 12:02:53
圈梁兼過梁,那過梁就可以不用畫了呀...
2008-06-29 15:05:20
