那尾魚(yú) 2021-03-04 09:55:22 | 浙江省 土建 | 1085查看 5回答
關(guān)于暗柱與剪力墻布置的問(wèn)題
問(wèn)題:
1、我是先畫(huà)暗柱,再畫(huà)剪力墻可以嗎?
2、畫(huà)完暗柱GBZ31,畫(huà)剪力墻時(shí),剪力墻用覆蓋GBZ31嗎?提量時(shí)GBZ31按柱子提還是按墻提?
3、畫(huà)完暗柱GBZ15和GBZ6,畫(huà)剪力墻時(shí),剪力墻是我標(biāo)記的紅線的位置全部畫(huà)嗎?提量時(shí)GBZ15和GBZ6按柱子提還是按墻提?
4、畫(huà)完暗柱GBZ29和GBZ6,畫(huà)剪力墻時(shí),剪力墻是畫(huà)到那兒個(gè)位置還是全部覆蓋?
謝謝
可以
剪力墻要覆蓋暗柱,暗柱是計(jì)算為剪力墻的
是的就這樣畫(huà)滿(mǎn),暗柱都是計(jì)算為剪力墻
全部覆蓋
暗梁、暗柱是剪力墻的加強(qiáng)構(gòu)件,其本質(zhì)還是屬于剪力墻的,所以暗梁、暗柱沒(méi)有工程量,其工程量是計(jì)算在剪力墻中的,可以查看剪力墻的工程量就明白了
2021-03-04 09:57:40
1,可以
2,有暗柱的地方全用剪力墻覆蓋,提量是歸到剪力墻里面
3,全部畫(huà)。按墻提。
4,剪力墻要覆蓋暗柱,
2021-03-04 09:58:13
先畫(huà)暗柱,再畫(huà)剪力墻可以的
GBZ31不是暗柱,應(yīng)該按端柱,剪力墻不用覆蓋GBZ31,提量時(shí)GBZ31按柱子提。
畫(huà)完暗柱GBZ15和GBZ6,畫(huà)剪力墻時(shí),剪力墻是標(biāo)記的紅線的位置全部畫(huà),提量時(shí)GBZ15和GBZ6是按墻提。
畫(huà)完端柱GBZ29和暗柱GBZ6,畫(huà)剪力墻時(shí),剪力墻是畫(huà)到端柱頂頭上。
2021-03-04 09:59:24
1,先畫(huà)暗柱,再畫(huà)剪力墻
2,畫(huà)剪力墻時(shí),剪力墻不用全覆蓋GBZ31。提量時(shí)GBZ31按柱子提
3,剪力墻是我標(biāo)記的紅線的位置全部畫(huà),提量時(shí)GBZ15和GBZ6按墻提。
2021-03-04 09:59:51
剪力墻是由三部分,它們分別是暗柱,連梁,墻(其實(shí)三者合起來(lái)就是一個(gè)東西剪力墻)。之所以暗柱與墻分開(kāi)畫(huà),是因?yàn)樗鼈兿嘟坏牡胤酱嬖阡摻畲罱拥膯?wèn)題,因此無(wú)論是先畫(huà)暗柱或者墻都可以得(混凝土不用糾結(jié)它們疊加的部分,因?yàn)檐浖?huì)自動(dòng)幫你扣除多余的量得)
2021-03-04 10:03:25
