158****3677 2019-03-07 09:38:01 | 浙江省 土建 | 7923查看 1回答
關于GTJ2018剪力墻與暗柱的問題,急!!
1,在計算匯總之后發(fā)現軟件中暗柱會出量,如何設置可以使暗柱的量全部計入砼墻中?2,暗柱的模板面積與剪力墻的模板面積會重復么?暗柱也出量了此時需不需要進行手動扣減?3,超高模板一般采用什么?分段計算嗎?
補:與其他算量軟件比較后發(fā)現剪力墻的模板量多了許多,指標也明顯偏高,請問是設置的原因還是?
在計算規(guī)則里面,點柱規(guī)則,里面有暗柱體積與砼墻扣減,柱模板面積與砼墻的扣減,下拉可以選擇并入墻體積計算。
在計算設置里面,超高分段計算方法里下拉,可以選擇是否分段計算
如果出的量不對,先看一下規(guī)則設置里面顯示是扣減還是不扣減
2019-04-27 17:24:23
