張良輝 2020-06-15 08:40:14 | 浙江省 土建土建計量GTJ | 2003查看 3回答
gtj2018關于異形暗柱與剪力墻覆蓋問題
異形暗柱與剪力墻尺寸不一樣時,剪力墻覆蓋不了要怎么做?為什么剪力墻要覆蓋暗柱?
水平方向繪制一道剪力墻處理
不繪制剪力墻會影響板的支座,從而影響板的鋼筋計算,因為柱不是板支座的
再有不繪制墻會影響裝修的布置,影響墻面工程量,影響房間地面的
2020-06-15 08:42:46
可以定義相應厚度的剪力墻進行布置,這也不會影響鋼筋的計算,才可以識別墻或短肢墻的工程量計算。
2020-06-15 08:41:44
所有暗柱、端柱均須用剪力墻覆蓋,L、T、Z 等(寬度與剪力墻相同的)暗柱、端柱需用剪力墻完全覆蓋,其余類型(寬度與剪力墻不同的)暗柱、端柱,須剪力墻按墻長方向貫通;
不貫通會影響鋼筋,計算鋼筋就不正確
2020-06-15 08:56:37
