秘密棗 2008-12-10 18:17:14 | 山西省 土建算量GCL2013 | 453查看 5回答
鋼筋算量里,LL的設(shè)置時(shí)先設(shè)置門(mén)窗洞口,LL的具體
鋼筋算量里,LL的設(shè)置時(shí)先設(shè)置門(mén)窗洞口,LL的具體位置就是窗洞的口的位置嗎,它的長(zhǎng)就是門(mén)窗洞口的寬嗎,那畫(huà)門(mén)窗洞口時(shí)是不是就得位置準(zhǔn)一點(diǎn)啊
已采納鋼筋算量里,LL的設(shè)置時(shí)先設(shè)置門(mén)窗洞口,LL的具體位置就是窗洞的口的位置的,它的長(zhǎng)就是門(mén)窗洞口的寬的,那畫(huà)門(mén)窗洞口時(shí)就是得位置準(zhǔn)一點(diǎn)的,要不會(huì)影響計(jì)算出的工程量的!
2008-12-10 18:20:32
在鋼筋算量里,LL在先畫(huà)完門(mén)窗洞口后再布置,它的長(zhǎng)度和門(mén)窗洞同長(zhǎng),寬度和門(mén)窗洞同寬,要求門(mén)窗洞要用精確布置來(lái)畫(huà),主要是涉及門(mén)窗洞兩側(cè)的暗柱的設(shè)置,所以一定要精確布置的,LL畫(huà)好洞口后用點(diǎn)畫(huà)布置在洞口上即可,
2008-12-10 19:06:09
LL就是剪力墻中洞口上的梁,類(lèi)似于磚墻門(mén)窗洞口上的過(guò)梁; 不同的是LL的長(zhǎng)度=剪力墻中洞口的長(zhǎng)度,寬度=墻厚; 繪制時(shí),應(yīng)先繪制剪力墻及洞口,之后采用點(diǎn)畫(huà)法就可以了,直接點(diǎn)上就可以了
2008-12-10 18:29:19
他的長(zhǎng)度不但是門(mén)窗洞口長(zhǎng)度,他還要加上伸入墻內(nèi)的長(zhǎng)度
2008-12-10 20:32:01
一定要根據(jù)圖紙的尺寸輸入!不然ll的鋼筋會(huì)出問(wèn)題!
2008-12-10 21:52:26
