yangfan2 2012-11-02 12:56:40 | 山西省 土建算量GCL2013 | 1091查看 4回答
圖形算量里的內墻抹灰工程量里是否含門窗側壁面積(抹灰設置里的無影響是什么意思)?謝謝
None
已采納圖形算量里的內墻抹灰工程量里是不含門窗側壁面積的。
2012-11-02 13:02:36
查看計算設置和計算規則 一目了然
2012-11-03 11:03:59
計算規則不用計算門窗側壁面積,定額中已經考慮
2012-11-02 13:02:44
圖形算量里的內墻抹灰工程量里是否含門窗側壁面積(抹灰設置里的無影響是什么意思)? ——無影響就是沒有關系,不增加門窗側壁的面積。
2012-11-02 13:07:00
圖形算量里墻體抹灰構建時,柱子處斷開,可是柱子也要抹灰,該怎么設置。包括墻里的柱子和突出墻體的柱子?
圖形算量里墻體抹灰構建時,柱子處斷開,可是柱子也要抹灰,該怎么設置。包括墻里的柱子和突出墻體的柱子,還有墻端頭處?謝謝!!!軟件會都計算進去么???
模板超高在軟件里怎么設置?為什么按軟件默認設置有的梁板超高模板是模板面積的2倍
模板超高在軟件里怎么設置?為什么按軟件默認設置有的梁板超高模板是模板面積的2倍問題補充:軟件里算的超高模板比模板的工程量還大了,這不對吧
