xiao 2008-07-09 18:07:19 | 山西省 土建算量GCL2013 | 490查看 10回答
框架剪力墻結構中的LL鋼筋是否與手算的不一樣,應怎
框架剪力墻結構中的LL鋼筋是否與手算的不一樣,應怎么算呢問題補充:廣聯達培訓時,老師講說應該修改鋼筋的LL設置,怎么修改呢,麻煩講詳細點,謝謝
(10)
已采納答:應該是一樣的:學習課堂里有鋼筋平法計算手冊可以下載 在定義構件里其他屬性里有計算設置,修改即可
2008-07-09 18:12:28
手算機算都是按照03G101-1要求機算,軟件只是工具要了解實際做法才是核心
2008-07-09 19:54:06
1.當LL梁兩端均為剪力墻,且剪力墻的水平筋相同時,直接在洞口上布置LL即可,軟件會自動計算的; 2.當LL梁兩端剪力墻水平筋不同,或有一端或兩端為暗柱而沒有墻時,輸入LL后,應對LL梁的鋼筋的計算進行設置,縱筋長度=動口寬度+max{錨固,600),側面鋼筋按圖紙設置,并按圖籍調整箍筋的計算設置。
2008-07-09 20:14:44
與手計算的是一樣的,重要的是你的計算設置是否準確。
2008-07-09 23:00:34
軟件計算設置可以修改,你不必擔心.
2008-07-09 18:12:31
確有這種情況。應在計算后手工修改至符合標圖的條件時(LAE、大于或等于600)再鎖定。
2008-07-09 18:12:35
按計算原理框架剪力墻結構中的LL鋼筋計算與手算是一樣.
2008-07-09 18:13:08
框架剪力墻結構中的LL鋼筋是否與手算的不一樣,應怎么算呢 回答:其實軟件和手算的思路都必須參照03G101-1平法圖集的規定,所以你必須把03G101-1平法圖集吃透,如果搞不明白,操作不當,當然計算結果就不一樣了。不論怎么算都必須以03G101-1平法圖集為依據。具體修改到計算設置里逐個調整,如下圖:
2008-07-09 18:17:56
與手計算的是一樣的,軟件計算根據圖集及相關規范來計算,手算也是一樣的依據,怎么會不一樣呢,如果對LL的鋼筋進行修改,可以打開計算設置中進行設置就可以了,節點及錨固不一樣也可以在計算設置中改。
2008-07-09 18:32:51
連梁一定要畫洞口的寬度,不能多畫,主要是側面鋼筋應按墻水平筋輸入。
2008-07-09 18:35:56
