huerhei 2008-12-10 17:53:21 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 708查看 3回答
基礎(chǔ)剪力墻的暗柱及端柱在編輯鋼筋檢查時沒有箍筋是怎么回事
None
已采納你是否輸入了箍筋信息,可以和廣聯(lián)達公司電話聯(lián)系,63650155,并可將工程發(fā)至服務郵箱:cq63650155@163.com
2008-12-11 11:33:59
基礎(chǔ)剪力墻的暗柱及端柱在編輯鋼筋檢查時沒有箍筋,那是軟件把這部分鋼筋工程量計算在一層中了,在基礎(chǔ)層只計算插筋和2道構(gòu)造箍筋的!
2008-12-10 18:05:54
基礎(chǔ)層中新的圖籍是規(guī)定只計算插筯和2道箍筯,且箍筯間距小于等于500mm即可,你可以看一下03G101-6圖籍
2008-12-10 19:49:34
當剪力墻端部為拐角暗柱時外側(cè)水平筋為LLe,怎么軟件之有l(wèi)le/2?看我的截圖
當剪力墻端部為拐角暗柱時外側(cè)水平筋為LLe,怎么軟件之有l(wèi)le/2?看我的截圖問題補充:鋼筋軟件沒有設(shè)置端部是拐角暗柱的選項好像??
圖紙上標注的是GDZ的柱子,但是厚度與剪力墻一樣厚,沒有突出剪力墻,那么這種柱子是暗柱還是端柱?問題補充:因為涉及到算剪力墻鋼筋。暗柱和端柱對剪力墻水平筋長度有影響。
在鋼筋算量10.0輸入中,剪力墻結(jié)構(gòu)工程中,剪力墻--磚墻--暗柱/端柱--門、窗及洞口--暗梁/連梁的輸入順序??
在鋼筋算量10.0輸入中,是剪力墻結(jié)構(gòu)工程,請問:剪力墻--磚墻--暗柱/端柱--門、窗及洞口--暗梁/連梁的輸入順序??
