  • 暗柱與端柱的區分?
    圖紙上標注的是GDZ的柱子,但是厚度與剪力墻一樣厚,沒有突出剪力墻,那么這種柱子是暗柱還是端柱?
    問題補充:因為涉及到算剪力墻鋼筋。暗柱和端柱對剪力墻水平筋長度有影響。
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    端柱沒有規定必須要大于墻厚,GDZ因該是代表端柱與其相連接墻體鋼筋構造應該按照端柱來處理,如果是暗柱的畫設計就會標注成AZ,因為設計人員非常明白端柱和暗柱對剪力墻的鋼筋是不一樣的。
    2009-08-26 18:13:44
  • 暗柱、端柱都是剪力墻中的柱,如果端柱的截面和墻體一樣的話,和暗柱比較對剪力墻的鋼筋應該沒有影響吧,外側能連起來的還是要通過的,內側也是伸至端部加15D彎鉤。你用軟件分別試一下就有結果了,說是說的能做好了才是真的對吧。
    2009-08-27 06:54:51
  • 應該按暗柱計算比較好 端柱一般在剪力墻的兩端或者轉角處,一般柱寬大于或者等于剪力墻的厚度
    2009-08-26 17:18:09
  • 端柱屬于暗柱的一種。
    2009-08-26 17:25:09
  • 是端柱,但端柱不一定都要突出墻外的呀。 端柱只是位于剪力墻的端部而已。
    2009-08-26 17:25:19
  • 暗柱和端柱都是在剪力墻里。字面就可以解釋:暗柱一般在中間,端柱一般在端部。暗柱的厚度跟剪力墻要同厚度;而端柱是可以超出剪力墻厚度的。起始端柱也是屬于暗柱的一種。 而對于鋼筋來說,剪力墻的鋼筋要穿過中間暗柱;而對于端柱就可以在其里邊錨固或者穿過。
    2009-08-26 17:32:28
  • 我也是認為是端柱是在一個端子 就是暗柱是在一個暗字 暗應該是看到的是兩個面 端是看到的三面
    2009-08-26 17:39:14
  • 回答:暗柱、端柱是剪力墻中的柱,一般情況下有兩種,一種約束端(暗)柱,一種構造端(暗)柱,你可以這樣理解,簡單的剪力墻結構中端柱布置位置一般在剪力墻的兩端或者轉角處,一般柱寬大于或者等于剪力墻的厚度,暗柱指布置于剪力墻中柱寬等于剪力墻厚的柱,一般在外觀看不出,如果布置位置在端部,也可以作為端柱分析
    2009-08-26 18:06:42
主站蜘蛛池模板: 墨江| 黄山市| 孝昌县| 隆安县| 珠海市| 长宁县| 城口县| 宁强县| 长汀县| 蒙城县| 汉川市| 宝丰县| 全南县| 东宁县| 外汇| 额尔古纳市| 东平县| 东台市| 扬州市| 墨玉县| 射洪县| 南安市| 广灵县| 乌拉特前旗| 思南县| 武宁县| 隆林| 高安市| 大城县| 永德县| 建瓯市| 泸西县| 南宫市| 黔江区| 浑源县| 乐昌市| 昌吉市| 佛山市| 沙河市| 安庆市| 泸定县|
