  • 我畫完了一個單元的鋼筋圖形,如何將其組合為2個單元
    我畫完了一個單元的鋼筋圖形,如何將其組合為2個單元,三個單元,另我分別畫完A型、B型,現如何將其組合在一起
    畫完了一個單元的鋼筋圖形,可以用“塊復制”、“塊鏡像”組合成為2個單元、3個單元; 分別畫完A型、B型,要將其組合,就要利用“塊存盤”、“塊提取”功能了。 1、使用“塊復制”功能,可以復制鼠標選中范圍內的所有構件圖元到另一位置。 操作方法: 第一步:點擊“樓層”→“塊復制”,在繪圖區拉框選擇要復制的區域(塊); 第二步:按鼠標左鍵指定復制的基準點; 第三步:按鼠標左鍵指定一點已確定要復制的目標位置,則所選區域(塊)內的所有構件圖元將被復制到目標位置; 第四步:按鼠標左鍵指定另一點已確定其它要復制的目標位置,右鍵中止操作。 2、使用“塊鏡像”功能,可以鏡像鼠標選中范圍內的所有構件圖元到另一位置。 操作方法: 第一步:點擊“樓層”→“塊鏡像”,在繪圖區拉框選擇要鏡像的區域(塊); 第二步:按鼠標左鍵指定鏡像的基準線; 第三步:彈出“是否刪除原來的圖元”的確認提示框,按工實際需要選擇“是”或“否”則所選區域(塊)內的所有構件圖元將會按該基準線鏡像。 3、使用“塊存盤”功能,可以存盤鼠標選中范圍內的所有構件圖元,供其它工程調用。 操作方法: 第一步:點擊“樓層”→“塊存盤”,在繪圖區拉框選擇要存盤的區域(塊); 第二步:按鼠標左鍵指定塊提取時的基準點; 第三步:彈出“樓層塊保存”對話框,輸入塊的名稱,點擊“確定”按鈕即可將所選區域(塊)內的所有構件圖元保存。 4、使用“塊提取”功能,可以提取先前保存過的“塊存盤文件”。 操作方法: 第一步:點擊“樓層”→“塊提取”,將彈出“選擇塊存盤文件”窗口; 第二步:在列表中選擇某個“塊存盤文件”,點擊“確定”按鈕; 第三步,在繪圖區域點擊一點,確定“塊存盤文件”要插入到的目標位置; 第四步:所選的“塊存盤文件”被提取到目標位置。
    2008-12-10 21:03:07
  • 先組合軸網,然后復制構件圖元,也可以采用鏡像功能
    2008-12-09 21:18:51
  • 1、如果你是畫完了一個單元的鋼筋圖形,可以采用‘塊存盤’再用‘塊提取’將其組合(拼)為2個單元、3個單元等,當然你也可以采用復制功能進行操作,不過這樣要慢一些; 2、分別畫完A型、B型,可以分別將A型、B型采用‘塊存盤’再用‘塊提取’將其組合(拼)為多個工程,這種方法是最好最快的。
    2008-12-10 09:36:35
主站蜘蛛池模板: 九龙坡区| 太保市| 天水市| 定陶县| 广丰县| 巴楚县| 新疆| 九江市| 闽侯县| 垣曲县| 玉门市| 广宗县| 长汀县| 陆河县| 白水县| 永靖县| 石河子市| 冀州市| 孝昌县| 昭觉县| 信宜市| 峡江县| 南雄市| 玉溪市| 康定县| 荣昌县| 简阳市| 鹤壁市| 三门县| 长汀县| 景谷| 华宁县| 德州市| 高邮市| 安徽省| 新平| 大足县| 青冈县| 铁岭县| 彰化县| 道孚县|
