ne****@21cn.com 2008-09-09 09:57:36 | 四川省 其他專業 | 579查看 10回答
我看04G101-3 P40頁上左上角圖形說明是說
我看04G101-3 P40頁上左上角圖形說明是說 梁板式筏形基礎為“板的第一根鋼筋,距基礎梁角筋垂直面為1/2板筋間距”,可我們現在是平板式筏形基礎,這一點是不同的,04G101-3圖集可能是我沒找到明確的說明;第二,我想 可不可以板邊扣減一個保護層開始布置鋼筋,當然一切要經得起推敲,畢竟要對量,對方要你說明計算的理由,所以上網求助各位。問題補充:關于毅嘉所說“兩邊各為一半間距,中間的長度除以設計間距有余大于一半再多了就加一根,少于一般,兩邊均分”,麻煩舉個列子,我現在的間距為170,板長15000, 多謝了
(10)
已采納一般是50,在很多構造中用的都是這個距離
2008-09-09 10:03:16
一般是50,別管那么多,不然搞得自己也不清楚了。
2008-09-09 12:01:08
起步距離可以按圖設置
2008-09-09 13:22:48
應該是減去保護層放第一鋼筋。 保護層是防止鋼筋離構件邊緣太近,導致構件破壞,既然已經滿足保護層的要求那當然可以從保護層邊起放第一根鋼筋。
2008-09-09 13:25:11
應該是減去保護層放第一鋼筋。 保護層是防止鋼筋離構件邊緣太近,導致構件破壞,既然已經滿足保護層的要求那當然可以從保護層邊起放第一根鋼筋。若沒有要求般是50,板式筏形基礎與梁板式筏形的板下布置鋼筋相同。 “板的第一根鋼筋,距基礎梁角筋垂直面為1/2板筋間距”。
2008-09-09 13:29:27
應該是減去保護層放第一鋼筋,鋼筋在計算設置里可以調節。板的第一根鋼筋,距基礎梁角筋垂直面為1/2板筋間距
2008-09-09 14:21:30
起步鋼筋在計算設置里可以調節。
2008-09-09 10:03:09
一般的起步距離是取50的,但板邊扣減一個保護層開始布置鋼筋也是可以的。
2008-09-09 10:08:35
兩邊各為一半間距,中間的長度除以設計間距有余大于一半再多了就加一根,少于一般,兩邊均分。
2008-09-09 10:11:16
2008-09-09 10:45:04
