zrzr7777 2008-09-01 13:05:08 | 山東省 土建算量GCL2013 | 432查看 9回答
山東省96定額算量軟件中,偏軸的算量計算規則與實際計算規則有沖突怎么辦?/
問題補充:山東省96定額偏不偏軸都是按照軸線尺寸來計算的,而算量軟件偏軸的的情況下是按照中心線長度來計算的,這里面就有偏差了,繪圖時如何操作?如果按照軸線畫圖的話,算地面等其他工程量時就會有偏差,有什么根好的方法解決么?
(9)
偏軸的算量計算規則與實際計算規則不會有沖突的!可能是您畫圖的問題,即您在畫構件時,構件沒有完全與偏軸構件相交!請檢查一下。
2008-09-01 14:24:01
不應該有差異。
2008-09-01 14:39:16
偏軸是為了計算更準確的,它與計算規則沒有沖突,你仔細查看一下你畫的圖是否正確。
2008-09-01 15:09:00
不可能是計算規則的偏差,計算規則對于偏軸不偏軸是一樣的規定,是你在定義的時候,偏軸與不偏軸計算結果不同的,它們的計算規則是一樣的,我給你畫相同尺寸的兩道墻及其計算結果,你看一下,你自己也可以試一下。這兩幅圖都是37墻,但第一幅圖是軸線距左邊線尺寸250,也就是外偏250,第二幅圖是不偏心,軸線左邊線尺寸185。
2008-09-01 15:25:12
不能是計算規則沖突。 偏軸的算量計算規則和不偏都是一樣的。 你看下你的繪圖吧 , 一定是你畫的有問題。 延伸地方或者 相交的地方多注意下
2008-09-01 13:15:17
不會吧,偏軸只是為計算準確,它與計算規則沒有什么沖突,你查看一下是不是你偏移后,有哪些地方沒有延伸出去呢.
2008-09-01 13:40:04
偏軸與計算規則沒有什么沖突啊,你在仔細看看自己畫的圖,是不是有什么錯誤的地方
2008-09-01 13:49:53
按軸線畫圖,不需要偏移.
2008-09-01 14:02:25
不能是計算規則沖突。 偏軸的算量計算規則和不偏都是一樣的。 偏軸只是為計算準確,它與計算規則沒有什么沖突,你查看一下是不是你偏移后,有哪些地方沒有延伸出去呢. 最后建議合法性檢查后三維在看看計算式中間量。
2008-09-01 21:08:35
圖形算量2008中96定額計算規則與實際計算規則不同怎么辦?
如:框架間砌240厚機制磚墻,軟件只扣減了柱,為何沒有扣減梁高?框架梁的長度應該按軸線長度計算,T型處為何還扣減重復部分?
圖形算量定義天棚或者地面裝修,山東省消耗量計算規則怎么還是按軸線給算出來量?
定義天棚或者地面裝修,然后再沿軸線畫矩形,計算規則是山東省03消耗量計算規則,最后匯總計算出來的結果,怎么是按軸線給算出來了量,應該是按凈面積算。
在新建工程中,計算規則的定額規則中山東省建筑工程消耗量計算規則(2004年04月后)-08清單與山東省建筑工程消耗量計算規則(2004年04月后)的區別?謝謝
廣聯達圖形算量軟件能否計算山東96綜合定額,我在鋼筋算量里畫完圖,導入圖形算量軟件選擇山東96定額計算規則,結果與手工計算對比,不一樣,這怎么辦?謝謝
