  • 8.0里圈梁上的抹灰怎么定義o
    請(qǐng)教一下:在算內(nèi)墻抹灰時(shí),10-51內(nèi)磚墻面水泥沙漿在計(jì)算時(shí),計(jì)算規(guī)則為什么把圈梁面積扣除,那圈梁上的抹灰怎么定義 圈梁上的抹灰套混凝土面抹灰匯總是0
    問題補(bǔ)充:選擇墻面抹灰,計(jì)算式為什么還要扣梁的面積,你們可以看看 我認(rèn)為工程量編碼:應(yīng)該是磚墻面+墻上梁+柱面抹灰 這樣才能計(jì)算準(zhǔn)確
我來答  邀請(qǐng)別人來回答
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 這個(gè)抹灰以隨墻面抹灰了,你合計(jì)一下墻面抹灰是否包含了
    2008-12-08 13:54:50
  • 匯總計(jì)算之后 你可以看一下 圈梁的模板面積 不就是你要的抹灰面積嗎?
    2008-12-08 13:55:26
  • 和板相交的部位,也就是板厚所占的部位也是圈梁,應(yīng)該扣除.
    2008-12-08 13:56:33
  • 匯總計(jì)算后,可以查看單墻工程量,看一下是否有變化,
    2008-12-08 13:56:35
  • 內(nèi)墻面抹灰的面積包括圈梁的面積,不用單獨(dú)計(jì)算圈梁抹灰面積,只要選擇墻柱面抹灰面積就全部有了。
    2008-12-08 13:56:45
  • 墻面抹灰已包含圈梁的抹灰面積了,選擇工程量代碼時(shí)要選擇“墻面抹灰面積”,選擇“磚墻面抹灰面積”只計(jì)算了磚墻的部分。 如果只需要計(jì)算圈梁的抹灰面積,可在定義圈梁時(shí)套抹灰定額子目,選擇“模板面積”代碼。
    2008-12-08 14:06:22
  • 選擇內(nèi)墻面抹灰面積,就包括了圈梁側(cè)面的抹灰面積了,不需再單獨(dú)計(jì)算圈梁抹灰面積。
    2008-12-08 14:22:25
  • 以上各位說的很清楚了,試試就知道了。 我試過就是的。
    2008-12-08 14:31:16
  • 墻面的抹灰面積,工程量代碼選擇"墻面抹灰面積",這樣就包括磚體,墻上梁的側(cè)面.依附在墻內(nèi)柱的凸面和側(cè)面.
    2008-12-08 14:41:19
  • 你應(yīng)該選擇“墻面抹灰面積”,而不是“磚墻面抹灰面積”。選擇磚墻面自然是不會(huì)計(jì)算砼表面抹灰面積的。 每個(gè)工程量代碼所代表的含義是不同的,計(jì)算范圍也是不同的,所以為了準(zhǔn)確計(jì)算,在選擇工程量代碼時(shí)要慎重。
    2008-12-08 14:47:59
  • 選擇墻面抹灰工程量代碼,圈梁抹灰就計(jì)入墻面抹灰工程量中
    2008-12-08 14:49:48
主站蜘蛛池模板: 清丰县| 平南县| 特克斯县| 靖远县| 沙河市| 类乌齐县| 宝山区| 察隅县| 镇原县| 玉树县| 阜城县| 沂源县| 孝感市| 阳谷县| 辰溪县| 桂阳县| 汨罗市| 西平县| 光泽县| 阳新县| 安泽县| 土默特左旗| 上高县| 南通市| 西畴县| 渝中区| 荔浦县| 济宁市| 炎陵县| 枝江市| 淮滨县| 伊金霍洛旗| 礼泉县| 蚌埠市| 财经| 夏河县| 长治县| 黄龙县| 翁源县| 奇台县| 安仁县|
