  • 屋面斜梁顯示問題更新(附圖)2
    請問:平屋面與坡屋面相交,我在分層一中設置斜梁,分層二中設置平梁,標高都設置好,斜板也布置好,但是三維顯示時本應該是斜梁卻還是平梁?應該如何處理?謝謝 都設置過了,平面顯示斜梁標高也顯示是不同的標高,關鍵是三維時本應該是斜梁的卻還是平的 注:就是2軸的那根梁
    坡屋面
    斜梁
    問題補充:請問怎么補充上截圖呀?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你在布置的時候,有點點錯,定義斜屋面,斜板下的墻柱梁的標高都不用手動去修改,就讓它為軟件默認的標高,當畫好斜板后,墻柱梁自動被壓下,不過要注意的是,屋脊處的梁要先打斷,然后再合并,要不有些壓不下去,. 朋友把斜板下修改過的標高都重新打上括號就可以了,
    2008-12-08 14:45:35
  • 斜梁是根據板的坡道軟件是自動調整的,采用軟件默認值就可以了,軟件會根據斜板標高自動調整梁的標高。
    2008-12-08 21:53:18
  • 斜梁是根據板的坡道軟件是自動調整的(前提是軟件默認的標高不能動),分層設置后你看一下分層后的梁,如果分層的設置也沒有變斜梁,那還是不用分層設定斜板,你這種屋面板可以在一層內設置的
    2008-12-08 13:39:13
  • 斜板下的梁標高不用手動修改,采用軟件默認值就可以了,定義斜板后,軟件會根據斜板標高自動調整梁的標高.
    2008-12-08 13:39:33
  • 將你的斜梁構件屬性框截圖上來。看一看起點、終點頂標高。
    2008-12-08 13:41:48
  • 不用你修改梁的標高的,軟件會自動默認梁隨斜板頂的標高。
    2008-12-08 13:56:22
  • 斜板下的梁標高不用手動修改,定義斜板后,軟件會根據斜板標高自動調整梁的標高。
    2008-12-08 14:19:47
主站蜘蛛池模板: 龙陵县| 河曲县| 祥云县| 毕节市| 东宁县| 南川市| 茂名市| 永仁县| 鲜城| 大丰市| 平利县| 四川省| 吕梁市| 阿尔山市| 怀安县| 塔城市| 兴业县| 大埔区| 南陵县| 永川市| 正镶白旗| 全州县| 米泉市| 古交市| 辉县市| 龙泉市| 商南县| 洮南市| 乌拉特后旗| 隆安县| 启东市| 阜康市| 神池县| 永济市| 广河县| 商南县| 法库县| 六盘水市| 宁武县| 浮山县| 印江|
