  • 閣樓層磚砌體計算,樓梯斜板底天棚抹灰計算 斜屋面混凝土土計算
    請問各位前輩幾個問題 1閣樓層磚砌體計算,由于是斜屋面下墻體,內外墻高度很難確定,不知道大家怎么操作? 2樓梯斜板底天棚抹灰計算 ,這塊面積是水平投影面積乘以系數1.18還是其他的方法? 3斜屋面現澆板混凝土土計算,由于是斜屋面斜面面積很難確定,不知道大家怎么操作?
    問題補充:不還意思忘了說是手工計算
    1閣樓層磚砌體計算,由于是斜屋面下墻體,內外墻高度很難確定,不知道大家怎么操作? 回復:定義構件時 選墻頂標高為 頂板頂標高 或者在畫完墻厚 選擇墻 點擊平齊板頂也可以的 2樓梯斜板底天棚抹灰計算 ,這塊面積是水平投影面積乘以系數1.18還是其他的方法? 回答:可以按水平投影面積乘以系數1.18 也可以用三角函數求實際面積的 3斜屋面現澆板混凝土土計算,由于是斜屋面斜面面積很難確定,不知道大家怎么操作? 回復: 現在的2008版本可以生成斜屋面板的 按實際板體積計算工程量 如果是手工計算的話 要借助CAD畫圖 找出墻有關位置的高度就可以列式計算了
    2012-01-03 12:33:04
  • 1閣樓層磚砌體計算,由于是斜屋面下墻體,內外墻高度很難確定,不知道大家怎么操作? 定義墻體的起點和終點標高 隨墻即可; 2樓梯斜板底天棚抹灰計算 ,這塊面積是水平投影面積乘以系數1.18還是其他的方法? 按照實際面積計算即可; 3斜屋面現澆板混凝土土計算,由于是斜屋面斜面面積很難確定,不知道大家怎么操作? 直接定義混凝土體積即可;
    2012-01-03 12:29:21
主站蜘蛛池模板: 曲阳县| 临海市| 枞阳县| 内丘县| 石柱| 瑞昌市| 吐鲁番市| 唐河县| 中卫市| 津南区| 肇源县| 德安县| 额尔古纳市| 来宾市| 都江堰市| 嘉定区| 梁山县| 茌平县| 利津县| 黄石市| 乐陵市| 吉安市| 维西| 河津市| 宜川县| 图木舒克市| 乌拉特前旗| 馆陶县| 吴旗县| 赤壁市| 武城县| 永济市| 沙坪坝区| 利川市| 河间市| 英超| 商水县| 仁怀市| 明星| 海兴县| 长垣县|
