  • 斜板的設置
    請問屋面斜板的標高布置,頂板最高沒梁只有側面是折梁,折梁已布置好了,斜板怎么設置跟折梁上口一樣的標高。
    問題補充:為什么我用了三點定義斜板,標高改了不能生成。采用輸入“基準邊起點高度、終點高度”定義斜板也沒有修改標高的框彈出來。
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    按照下述步驟,你便可成功設置。 軟件畫斜板(屋面)、處理斜梁(墻)、壓斜柱的詳細方法如下: 1.先將墻體或梁布置好以形成封閉空間 2.畫平板,并將最外的一個開間的板偏移至和外墻皮齊 3.將平板按照圖紙的脊線位置、坡度來畫線分隔板 4.檢查一下墻體和梁是否在坡度變化處是打斷的,如果沒有打斷將其在正確的位置打斷 5.將平板修改為斜板,將分割好的板分別定義 6.再將打斷的(墻)梁合并,如果不合并鋼筋會計算不準確 7.保存文件,到三維顯示中查看是否有未壓下來的墻體或柱等構件,如果有,可能是板沒有延伸好,修改一下即可。 總結斜(墻)梁總體處理思路如下:畫(墻)梁—打斷(墻)梁—定義斜板—梁原位標注—合并(墻)梁—三維檢查—匯總計算—核對結果。關鍵是如何利用好斜板的定義來自動壓斜柱、墻、梁等構件。 1、斜板可以采用輸入“坡度系數”定義斜板,也可以采用輸入“基準邊起點高度、終點高度”定義斜板。 2、定義斜板后,柱、墻、梁等構件就會隨斜板自動傾斜,自然而然就是斜梁了,但要注意,線性構件如梁、墻等要在定義斜板的脊線位置提前打斷。
    2009-11-10 19:31:47
  • n選擇的時候左右鍵要使用好,需要確認才會談出對話框的
    2009-11-13 16:17:27
  • 只能計算好斜板的標高,然后定義斜板,只要標高一致,就自然重合
    2009-11-11 10:15:36
  • 在圖形2008中這個問題很好處理,只要用三點定義斜板,分別輸入三點標高即可。
    2009-11-11 09:32:16
  • 用三點法定義斜板比較方便,選擇三點法,按標高定義即可。
    2009-11-10 19:17:51
  • 可以用平齊板頂 這個功能 來做
    2009-11-10 19:26:56
  • 我也認為用三點法定義斜板最方便,先把板分割好,用三點定義法定義好斜板后,把梁按板線打斷,梁自然就隨著板走了
    2009-11-10 20:03:44
  • 利用定義斜板,按坡度定義,從頂板或底板開始,這樣定義完后,在把梁打斷
    2009-11-10 20:23:55
  • 梁與板均按屋頂最高標高定義構件,并畫圖布置梁、板構件,需要注意的是在樓層管理中頂層也要按屋頂最高標高設置樓層層高, 畫好屋面板后,要按圖紙設計的斜板位置劃線分割板,再定義斜板,這樣柱 梁就會自動隨斜板傾斜了,需要注意的是,所有梁與板的標高都要是軟件默認的標高, 如果出現局部梁柱沒有自動被斜板壓下,可以通過查看斜板標高來手工調整。
    2009-11-10 20:51:27
  • 請問屋面斜板的標高布置,頂板最高沒梁只有側面是折梁,折梁已布置好了,斜板怎么設置跟折梁上口一樣的標高 既然梁已經定義好了 ,就 只能在斜梁的2個支座出建立柱子,然后能查出2個柱子的標高,記住,然后選擇梁定義屬性,起點標高,終點標高.。 柱子可以刪了 。 其實一般都是先平板然后定義斜板,用板來壓梁的 ,一般不用定義斜梁
    2009-11-10 21:09:07
主站蜘蛛池模板: 水富县| 新沂市| 饶平县| 甘洛县| 云林县| 库车县| 闵行区| 道孚县| 宜兴市| 拜泉县| 璧山县| 阜城县| 边坝县| 五河县| 巴塘县| 钟祥市| 巴林左旗| 靖西县| 明水县| 荥经县| 富蕴县| 双城市| 张掖市| 木兰县| 伽师县| 聂荣县| 天峻县| 奇台县| 海晏县| 宽甸| 霍州市| 涞水县| 兴和县| 崇明县| 乐东| 云南省| 黔西县| 永福县| 胶南市| 湘潭县| 同仁县|
