上投 2008-12-07 13:42:37 | 廣東省 其他專業 | 794查看 4回答
樓地面鏟除有這么便宜嗎?/
樓地面鏟除 水泥砂漿結合層 塊料面層 每100M2直接費:351.87是否意味著鏟1M2的防滑拋光瓷片地面才3.5多一點啊!(稅費另計), 怎么我總覺得這么低的價格請不到人啊!事實也請不到啊,對于一些小的工程(如不足100M2)這樣的工程怎么辦結算呢?問題補充:回復XAGCC: 問題是這種情況很普遍,如果每個定額都簽證變更來處理,哪廣聯達的定額(或者說定額)有什么作用呢?
已采納建議你用人工挖堅石看看,需要用幾個工日,然后用市場價的人工費(普工)乘以工日即可,也可以用市場價包干的方式處理
2008-12-07 13:58:22
定額價矣跟不上市場的變化,小面積的鏟除最好是按雙方協商做簽證處理。
2008-12-07 13:51:21
如果是按定額套用就是這樣的,建議按甲、乙雙方的協商價來進行計算。
2008-12-07 13:56:41
定額標準是各省造價管理部門統一規定的,與市場實際價格不一定一致,其解釋權有造價管理部門。并不是廣聯達的,廣聯達只是一種計價工具(軟件),通過裝入各省的定額庫而發揮計價作用。
2008-12-07 14:13:17
