56****@qq.com 2013-07-19 14:35:05 | 廣東省 其他專業 | 2286查看 5回答
如果我套了樓地面水泥砂漿找平層 混凝土或硬基層子目 還有套干硬性水泥砂漿作粘結層子目嗎?謝謝
已采納如果我套了樓地面水泥砂漿找平層 混凝土或硬基層子目 還有套干硬性水泥砂漿作粘結層子目嗎?謝謝 這個要看你的地面的做法了,干硬性水泥砂漿結合層一般是用在地磚地面或者石材地面的,就是說如果有塊料地面的才有干硬性水泥砂漿結合層,但這一層也會包含在塊料地面的子目中的,不用單獨套。 如果是水泥砂漿的地面,就不用套干硬性水泥砂漿粘結層。
2013-07-19 14:37:31
在施工塊料時,找平層要求記取,結合層一般不調整;若不要求找平,結合層一般要調整含量的
2013-07-19 15:15:38
石材玻化磚地面的砂漿結合層一般是干硬性水泥砂漿,用素水泥漿粘貼,如果干硬性砂漿厚度不夠可借用找平層每增加5mm子目來調整 從施工角度不采用地面水泥砂漿找平或混凝土結合層的墊層
2013-07-19 15:41:36
在塊料樓地面子目中粘接層是不用計算的。
2013-07-19 14:35:55
當地面進行塊料裝飾時,找平層和結合層都是要計算的,結合層是粘貼塊料用。
2013-07-19 14:49:00
