56****@qq.com 2013-07-19 22:21:30 | 廣東省 其他專業 | 4675查看 3回答
如果我套了樓地面水泥砂漿找平層 混凝土或硬基層子目 還要套干硬性水泥砂漿作粘結層子目嗎?
1.找平層厚度、砂漿配合比:C20細石砼、40mm 2.結合層厚度、砂漿配合比:1:1.5水泥砂漿 3.面層材料品種、規格、品牌、顏色:奧特曼米黃大理石 4.石材緊密鋪貼縫隙寬度為1MM,鋪貼后在24小時內進行擦縫、溝縫、壓縫工作,溝縫的深度為磚厚的1/3,溝縫的水泥采用同顏色,隨做隨清理表面水泥,并用石膏板做好表面養護和保護 5.石材完成表面潔凈、紋路清晰、色澤一致,接縫平整,深淺一致。周邊順直,板塊無掉角、缺棱等缺陷,石材與水泥沙漿粘貼無空鼓 6.地面石材須做防滲透處理 7.石材六面刷兩遍進口防潮,防銹,防污處理劑,石材底面刷三遍白水泥后方可進行石材鋪面,全面做好石材防銹,防潮,防污施工環節的處理 8.其它技術要求詳見招標圖紙 圖紙設計說明里面說了1.石材與?;u鋪砌時,首先采用C20細石混泥土找平30-50MM厚(根據現場砼樓層水平厚度)。再用1:1.5水泥砂漿鋪貼石材與玻化磚. 2.鋪貼?;u鋪貼。在找平層上均勻刷一道素水泥漿,隨刷隨鋪,用200厚1:3干硬性水泥砂漿作粘結層平整密實。 你好 請問一下這個要怎么套哦? 這個把我搞糊涂了 最好詳細點 謝謝 了
已采納1.套找平層 (細石混凝土找平層 定額厚度不夠的有補充厚度計算) 2.2-3大理石 樓地面 普通 干硬性水泥砂漿粘貼 30mm(配合比可調整) 如結合層材料不同根據實際情況換算 3.擦縫鋪磚定額以包含 2.鋪貼?;u鋪貼。在找平層上均勻刷一道素水泥漿,隨刷隨鋪 (鋪磚定額已包含吧 這個不太確定 你可以問問)
2013-07-22 09:35:31
已采納鋪貼玻化磚是地面磚的一種仍按鋪磚定額執行,材料按價差解決。
2013-07-22 11:19:51
已采納類似問題你已經連續問的20來條,也都沒有采納。 實際上也沒有什么,任何事情你要做到一通百通才行,否則就無法做造價工作。
2013-07-19 22:31:27
