HBSZJKSP740906 2008-12-07 10:12:06 | 山東省 土建算量GCL2013 | 602查看 4回答
為什么有的CAD電子版的圖紙在導入時軸線編號不可以導入?
None
已采納為什么有的CAD電子版的圖紙在導入時軸線編號不可以導入? 軸號不可以導入應該是CAD版本問題 軸網都是可以直接導入的,導入后為輔助軸網 建議還是用新建軸網 因為CAD導入軸網如果是兩個以上斜交 在做工程時構件偏移很難準確繪制
2008-12-07 11:41:06
廣聯達的cad導圖還需要大大的改進。期待
2008-12-09 16:07:25
你把CAD圖轉換成2004版的試試看。
2008-12-07 10:15:20
有的CAD電子版的圖紙在導入時軸線編號不可以導入,那是CAD圖紙的問題,再說軸號等也是要識別的,使用下面的操作試試:在導航欄中選擇“識別軸網”,然后選擇提取軸線(ctrl+左鍵選擇,右鍵確認),提取軸標識(ctrl+左鍵選擇,右鍵確定),最后點擊“識別軸線”,這樣就可以把軸線識別過來了。 溫馨提示:通過CAD識別過來的軸線是輔助軸線;選擇導入軸線的CAD圖盡量是軸網最完整的。
2008-12-07 10:48:22
