HBSZJKSP740906 2008-12-05 08:48:14 | 山東省 土建算量GCL2013 | 608查看 3回答
我在導(dǎo)入CAD圖紙柱圖時,為什么在一張圖紙上柱有的可以識別有的卻識別不了.
我在導(dǎo)入CAD圖紙柱圖時,為什么在一張圖紙上的柱有的可以識別有的卻識別不了?
這和CAD的繪制有關(guān),有的可能不太封閉就導(dǎo)不過來了,用手重新繪上就行
2008-12-05 08:50:41
CAD圖導(dǎo)入軟件后,可以正常顯示,但是構(gòu)件無法導(dǎo)入。 有些CAD文件使用了“外部參照”,也就是引用別的CAD文件上的圖塊,如果識別這樣的文件,可能會失敗。因為雖然能看見墻、梁、板、柱和軸線,但是這都不是屬于這個CAD文件本身的,所以讀取線條數(shù)據(jù)的時候一無所獲。 解決辦法:通過AutoCAD“插入”菜單下的“外部參照管理器”來尋找它引用了哪些CAD文件的圖塊,被引用的CAD文件才是真正的可以讀取的文件。找到之后,選擇綁定然后保存就可以識別了。
2008-12-05 08:57:43
你選相同圖層的或相同顏色的圖元,CTRL+左鍵或ALT+左鍵選中要提取的柱子的圖元,可以點選也可以框選,點鼠標(biāo)右鍵確定再點工具條的提取柱標(biāo)識,選擇要提取的柱標(biāo)識的CAD圖元,點擊鼠標(biāo)右鍵確定選擇,檢查提取的是否正確,如果有誤還可以畫CAD線和還原錯誤提取的CAD圖元進(jìn)行修改,然后再點工具條的自動識別柱下的自動識別柱,則提取的柱邊線和柱標(biāo)識被識別為軟件的柱構(gòu)件,并彈出識別成功的提示
2008-12-05 09:01:05
