天尊 2008-08-18 08:48:21 | 山東省 土建算量GCL2013 | 610查看 5回答
為什么我把CAD電子版的圖識別后梁識別的不那么正規(guī)
為什么我把CAD電子版的圖識別后梁識別的不那么正規(guī) 比如有的沒有到軸線有的超過軸線了 還得需要修改。
已采納你好 : 據(jù)我分析有兩個原因: (1) 你定位CAD的時候沒有把偏移的那段距離偏移,因為一般以一個交點來定位 如果你柱子沒有定位好梁很可能也受到影響! (2)電子版的圖不正規(guī), 如果不是這兩點, 你可以識別后 該修剪的修剪 該延伸的延伸。畢竟CAD識別是快 但有誤差,所以就是識別完后也要重新看著圖紙每一個構件的對照著走一邊。
2008-08-18 08:55:13
你在提取梁邊線時候 ,提取很多不是梁的線。所以就成了你說的 還有 如果你的CAD圖特別亂的畫 可以用CAD圖去定位。 手工繪制也是很快的
2008-08-18 08:50:25
同意樓上的說法,在提取CAD圖的時候,一定要仔細提取,以免造成不必要的麻煩
2008-08-18 08:51:48
? 識別構件表流程: 導入CAD草圖→定位→轉換符號→設置CAD顯示方式→提取柱表、梁表、門窗表→回到柱或梁或門窗界面→主菜單“構件”→柱表、梁表、門窗表→生成構件(確識正確,點擊“生成構件”,點確定退出)。 ? 識別構件流程: 導入CAD草圖→定位→轉換符號→設置CAD顯示方式→提取邊框線→提取標識(標注、識別符號) →補畫CAD線→識別(將所提取的內容轉換成廣聯(lián)達構件) 如何解決構件與軸網錯位問題? 軸網已經識別完成了,開始導入下一張圖紙,柱圖,可是導入后發(fā)現(xiàn)柱的位置全部串了,與識別的軸網位置都不重合。 識別后的軸網的坐標原點與導入的圖紙的坐標原點不是同一個,所以導致導入的柱位置串了。 解決辦法:當軸網已經識別完后,以后再導入的CAD圖,都要進行重新定位,以保證構件導入的位置的準確,點擊 ,然后用 捕捉剛導入CAD圖的某一點,一般最好是圖左下方的交點,然后讓這個點與導入的軸網的同一位置的點重合即可。如圖 正常顯示的構件有時無法導入? CAD圖導入軟件后,可以正常顯示,但是構件無法導入。 有些CAD文件使用了“外部參照”,也就是引用別的CAD文件上的圖塊,如果識別這樣的文件,可能會失敗。因為雖然能看見墻、梁、板、柱和軸線,但是這都不是屬于這個CAD文件本身的,所以讀取線條數(shù)據(jù)的時候一無所獲。 解決辦法:通過AutoCAD“插入”菜單下的“外部參照管理器”來尋找它引用了哪些CAD文件的圖塊,被引用的CAD文件才是真正的可以讀取的文件。找到之后,選擇綁定然后保存就可以識別了。如圖 識別后的柱尺寸與CAD圖中標注不一致怎么辦? 識別后的柱發(fā)現(xiàn)尺寸與CAD圖上的標注不一樣。該問題目前發(fā)現(xiàn)可能有兩種原因導致,具體處理方法要具體分析圖紙才能確定。 這是由于CAD文件比例造成的,有些圖標注尺寸與其實際尺寸根本不符,而軟件在識別構件過程中是按照其實際尺寸識別的,而非標注尺寸,所以導致了識別后的構件與CAD圖標注的尺寸不符。 解決辦法1:打開圖紙后的第一步就是使用CAD的查詢工具 查詢圖紙的比例。 注意:不要查詢軸線標注的尺寸!(已經發(fā)現(xiàn)有些圖紙的標注尺寸與柱截面標注尺寸不成比例的圖紙),查詢柱的實際象素與標注的尺寸,記住該比例,例如柱實際尺寸是3600mm,而標注的尺寸是5400mm。那么在導入CAD圖時,實際尺寸與標注尺寸的比例直接輸入2:3即可。這樣在識別后的柱的尺寸就正確了。 問題原因2:當導入的CAD工程較大時,插入點離系統(tǒng)默認的原點距離過遠,導致識別后柱的尺寸發(fā)生變化,如實際標注尺寸為400*400,可是識別后是600*800。 解決辦法2:用CAD軟件打開文件,然后查看一下原點坐標,如圖: CAD導圖環(huán)境的自定義? 由于在CAD導圖中經常需要切換CAD的顯示狀態(tài),在有的繪圖狀態(tài)下,顯示CAD圖形的快捷鍵F6并不起作用。這是由于CAD文件比例造成的,有些圖標注尺寸與其實際尺寸根本不符,而軟件在識別構件過程中是按照其實際尺寸識別的,而非標注尺寸,所以導致了識別后的構件與CAD圖標注的尺寸不符。 解決辦法:點擊工具→選項,分配一個不常用的熱鍵字母(如:A)給“CAD圖”,以后只要想顯示或是隱藏CAD圖時,就按“A”即可。(如圖) (中煤國際工程集團武漢設計研究院 張燕波 提供) 如何導入有很多張圖紙的CAD? 一個CAD文件中,有很多張圖紙,這時該如何導入。 有些CAD電子圖將建筑或結構的所有圖紙都設計在一個DWG文件中了。而軟件每次只能導入一張圖紙,所以一個文件中有很多張圖紙軟件是無法直接導入的。 解決辦法:將DWG文件導入到圖形軟件中,然后拉框選中要導入的圖紙,這個時候被選中部分顯示成藍色虛線,然后,我們拉框將所有圖全部選中,因為軟件中為我們提供了一個反向選擇的功能,所以當選中了一張圖,然后在拉框全部選中時,這個時候除了我們剛剛選中的圖紙,其他都被選中了。如圖: 然后點擊“刪除”即可。這樣一次性就把其他不需要導入的圖刪除掉了。直接導入選中的圖紙即可。 沒了軸網的情景你該如何處理? CAD圖導入軟件后,其他構件顯示都正常,可是就是沒有軸網。這是因為CAD圖中軸網圖層被鎖定或凍結了。 解決辦法:用CAD軟件打開該文件,在圖層下拉框中查找,發(fā)現(xiàn)如圖所示圖層的一些符號顯示顏色與其他圖層的不一樣,表示該圖層被鎖定或凍結。這個時候我們用鼠標點開即可。 看,軸網顯示出來了,這個時候保存文件,導入圖形軟件即可。 如何在CAD中作足前期工作? 一般情況下,用CAD文件所繪制的圖形建筑或結構的所有樓層是放在一個文件中的,我的經驗是在CAD中作足前期工作將大大提高CAD導圖的效率。解決辦法:①鋼筋代號批量轉換(如圖五),運用CAD軟件中的編輯→查找命令,一次性將柱、梁、板、基礎中所有的鋼筋代號轉換為軟件中可以識別的鋼筋的級別代號“A、B、C”;②在CAD中進行文件分割,這將比運用算量軟件中的“CAD圖形調整工具”更加快捷方便,即在CAD中將含有所有建筑或結構的大文件運用復制、新建文件、粘貼等一系列命令來拆分成每一層的建筑或結構文件再導入軟件中進行識別。 如何在CAD中解決好部分圖元無法正常顯示的問題 經常使用CAD導圖的朋友一定遇到過這種情況:導進來的圖根本無法利用,很多圖元都看不見,比如說墻邊線。(如圖二)這是因為有可能這種dwg文件是由高版本的天正軟件所創(chuàng)建的。 解決辦法:在天正7.0或7.5的版本中運用“批量轉舊”的命令(如圖三)將dwg文件轉成TArch3的文件,該軟件會自動在指定的路徑中生成“辦公樓建筑施工圖_t3.dwg”的文件,這樣就能輕松地導入到軟件中了。
2008-08-18 08:52:02
這是由于cad圖設計不規(guī)范造成的,現(xiàn)在設計多用幾個軟件合成,而且設計人員素質不一,水平不一,造成了電子版的圖質量不高。我建議你先導圖,在通過“識別梁構件”把梁建立,然后照著CAD圖進行描圖,這樣快一些,不容易出錯,對于集中標注也可在梁畫號后快速通過“識別梁原位標注”進行識別!
2008-08-18 08:53:56
