稅來稅往 2021-02-14 21:21:52 | 陜西省 市政預算計價軟件GCCP | 4670查看 8回答
在計算室外管道是否應扣除直徑為800mm的檢查井?定額有要求嗎?
(8)
不需要扣減,管道是按延長米計算(包括檢查井)
2021-02-14 21:24:03
按照定額計算規則,計算按照井中心到中心,其中排水管道需要扣減
排水管道鋪設工程量,按設計井中至井中的中心線長度扣除井的長度計算。
每座井扣除長度表
如果執行安裝定額
三、計算室外排水管道的工程量時,按圖示尺寸以″m″為單位計算(如有管件時,不扣除管件所占的長度)。其中排水檢查井和連接井等所占的長度,按井的內徑扣除。
首次提交 2021-02-14 21:27:31 最近修改2021-02-14 21:27:32 (修改過1次)
不扣除
2021-02-14 22:20:24
清單規范不扣除,但定額計量規則是扣除。
2021-02-14 22:36:50
看當地計算規則,應該扣除檢查井的長度
2021-02-14 22:45:51
排水管道是 需要扣減 (檢查井 內徑 -0.3 )的工程量。
2021-02-15 08:21:36
答:徐要扣除檢查井的尺寸的
2021-02-15 21:52:45
你好,看圖,這個是定額關于管道長度計算的規定。
2021-02-17 00:10:27
