137****1904 2018-10-27 08:22:13 | 陜西省 市政 | 6676查看 1回答
請教大家一下,陜西清單和定額中關于土方的一些問題?
1、土方工程清單計價規則中,土方開挖、回填、轉運以虛方、自然方、壓實方那種方式計算? 2、土方工程定額計價規則中,土方開挖、回填、轉運以虛方、自然方、壓實方那種方式計算? 3、清單計價規則、定額計價規則土方計算放坡工程量嗎? 4、余土外運=挖方-利用土方,其中回填方是否進行換算,按照天然算? 5、檢查井土方(頂管工作坑除外)應計入溝槽土方,不能計入基坑土方。那么檢查井土方是單獨計算,還是管溝土方乘以系數? 6、管道溝槽回填,管徑超過500mm以上時按下表規定扣除管道所占體積計算。溝槽棄運土方為管占體積和構筑物體積,也就是說回填方不扣除管徑500mm以下管占體積,而余土外運要計算管占體積?
補充問題:夯實土方計算1*1.49*1.1,1.49是虛實換算系數,1.1是什么?
已采納你好,看圖
2018-10-27 15:13:41
