聽雨 2008-12-06 11:40:19 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 2354查看 2回答
金屬結(jié)構(gòu)中的聯(lián)合平臺(tái)與普通平臺(tái)的區(qū)別 綜合單價(jià)差的很多,施工有什么區(qū)別嗎m
None
已采納平臺(tái):[wiki]設(shè)備[/wiki]獨(dú)立的平臺(tái),欄桿、梯子單算。 聯(lián)合平臺(tái):每臺(tái)設(shè)備或塔器的平臺(tái)連接成一個(gè)平臺(tái),欄桿、梯子統(tǒng)算。 以上內(nèi)容定額上有解釋說明。 聯(lián)合平臺(tái)是指兩臺(tái)以上設(shè)備的平臺(tái)互相連接組成的便于檢修使用的平臺(tái)。 為便于多臺(tái)設(shè)備的操作、維護(hù)、檢修方便,統(tǒng)一安設(shè)聯(lián)合平臺(tái)。聯(lián)合平臺(tái)有的是在一個(gè)水平標(biāo)高位置上;有的則高低錯(cuò)落,然后由梯子聯(lián)通起來。這種平臺(tái)多見于非標(biāo)準(zhǔn)容器或塔類設(shè)備。 計(jì)算工程量時(shí)應(yīng)包括平臺(tái)上的梯子、欄桿、扶手的重量。單臺(tái)設(shè)備操作平臺(tái),包括單臺(tái)設(shè)備上不同空間的幾個(gè)平臺(tái),應(yīng)分別計(jì)算其平臺(tái)、梯子、欄桿、扶手等相應(yīng)項(xiàng)目的工程量。 平臺(tái)與梯子是互相聯(lián)系的。平臺(tái)有幾種用途,一種是直梯爬高供人員休息用的停留臺(tái);另一種是供設(shè)備檢修、操作用的平臺(tái);操作人員依靠梯子上、下通行。梯子有直梯、斜梯、盤梯等
2008-12-06 16:48:48
從組價(jià)的角度和施工的角度來說聯(lián)合平臺(tái)和普通平臺(tái)沒有啥區(qū)別。 你所看到的綜合單價(jià)差異很大可能是由于其各自所綜合的內(nèi)容不同所造成的。
2008-12-06 13:20:51
