bengda 2013-05-18 14:53:05 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1638查看 2回答
關于模板套定額的問題
08定額中現澆矩形柱模板與現澆矩形柱竹膠板模板有什么不同?12-22中定額含量中一個是模板和組合鋼模板,而12-72中是竹膠板,工地上施工用的是多層板(應該是普通木模板吧),沒有用竹膠板,而施工方堅持用12-72,只是同意把竹膠板價格調為多層板的,但是這樣價格比12-22要高不少,所以我想請教一下到底這兩個子目有什么區別,到底應該套哪個子目呢
已采納12—22和12—72的區別主要是所用模板主材不同,人工、機械、材料的消耗量含量不同。工地上施工用的是多層板與竹膠板模板施工工序以及其人工、機械、材料的消耗量比較接近,所以施工方堅持用12-72,只是同意把竹膠板價格調為多層板的說法應該給予采納。
2013-05-18 15:19:11
其實多層板就是竹膠板,你是把名詞搞混了。現在工地上的模板幾乎全部是用竹膠板,支撐用的是鋼支撐。
2013-05-18 15:20:40
