  • 《透過案例學算量》關于偏心梁的定義
    1、在定義偏心梁KL2(370×500)過程中是在屬性編輯中修改“軸線距梁左邊線距250”(默認185),還是在畫完梁后再使用對齊功能呢? 2、我在屬性編輯中修改“軸線距梁左邊線距250”后,畫梁時左邊的梁沒錯,但右邊的梁的軸線距梁左邊線距是120的啊,這不是矛盾嗎? 3、在屬性編輯中我沒修改“軸線距梁左邊線距”(默認185),我畫完梁后,再使用對齊,但發現屬性編輯中“軸線距梁左邊線距”中默認的185,沒有變化,怎么回事?
    問題補充:書里面有個建議“在構件屬性編輯器里修改為偏軸”,不是只是修改數字的嗎,哪里有“偏軸”這個選項?還是指修改了它的默認軸線居中數據,就是偏軸? 剛學廣聯達,請各位高手多多指點!
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、在定義偏心梁KL2(370×500)過程中是在屬性編輯中修改“軸線距梁左邊線距250”(默認185),還是在畫完梁后再使用對齊功能呢? 這兩種方法均可以達到目的 2、我在屬性編輯中修改“軸線距梁左邊線距250”后,畫梁時左邊的梁沒錯,但右邊的梁的軸線距梁左邊線距是120的啊,這不是矛盾嗎? 這不是矛盾,是你畫圖的方向問題,如果順時針畫,左邊在外,逆時針畫左邊在內。 3、在屬性編輯中我沒修改“軸線距梁左邊線距”(默認185),我畫完梁后,再使用對齊,但發現屬性編輯中“軸線距梁左邊線距”中默認的185,沒有變化,怎么回事? 這個是不會變的,軸線距左邊線距離要小于梁的寬度,即使偏移、平齊與軸線距左邊線距在軟件中沒有設定他們之間的聯系,這個對算量無關 書里面有個建議“在構件屬性編輯器里修改為偏軸”,不是只是修改數字的嗎,哪里有“偏軸”這個選項?還是指修改了它的默認軸線居中數據,就是偏軸? 就是修改數字,但是畫圖的方向不同,左邊的位置不同
    2009-03-30 11:49:02
  • 你要在構件屬性里修改軸線左邊距,也可以按梁對齊,但必須保證整個梁是一體的,要不你的一段一段的修改.
    2009-03-30 12:44:19
  • 先按默認的定義,然后畫上去,選中該梁擊右鍵在其屬性編輯里修改
    2009-03-30 11:13:03
  • 畫完構件.再偏移
    2009-03-30 11:13:35
  • 你可以畫完構件后點擊其屬性,在屬性里直接修改數據或按偏移,然后按提示輸入數據
    2009-03-30 11:19:44
  • 兩種方式都可以,如調整軸線距左邊梁的距離
    2009-03-30 11:34:12
  • 這種情況我也遇見過,一般為了工作方便我都畫完在對齊,如果提前輸入偏心距離一定要注意是順時針畫圖
    2009-03-30 11:45:30
  • 在廣聯達軟件中,修改軟件默認的數字都必須把括號()去掉,你再試一試
    2009-03-30 11:53:22
主站蜘蛛池模板: 胶州市| 雅江县| 南和县| 常宁市| 蕲春县| 方城县| 且末县| 穆棱市| 濮阳市| 阳东县| 云阳县| 元氏县| 无极县| 定襄县| 鄂温| 乌拉特后旗| 镇平县| 武夷山市| 东源县| 益阳市| 团风县| 灵寿县| 龙州县| 沂南县| 大石桥市| 五寨县| 台湾省| 南郑县| 贵州省| 松滋市| 朝阳市| 麦盖提县| 壤塘县| 濮阳市| 米林县| 尉氏县| 庆阳市| 禹州市| 镇康县| 宁波市| 普兰县|
