cxg810828 2008-12-05 11:17:44 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1184查看 5回答
我建好軸網(wǎng)后,我先定義外墻屬性,構(gòu)件做法中,有以下
我建好軸網(wǎng)后,我先定義外墻屬性,構(gòu)件做法中,有以下幾個(gè)問題請(qǐng)教: 1、起點(diǎn)高度和終點(diǎn)高度是什么意思?軟件自動(dòng)為層高?要修改嗎? 2、定義做法中我選擇清單有計(jì)算外墻清單位項(xiàng)目套用外墻定額子目。這時(shí)我還沒有在軸網(wǎng)畫上外墻,我想問的是這時(shí)適不適合把外墻的批蕩和外墻塊料的清單和定額也一并套用呢? 3、我定義了外墻體積和外墻批蕩及外墻塊料3個(gè)清單項(xiàng)并套用了相應(yīng)定額子目,這時(shí)外墻體積的工程量表達(dá)式中有TJ表示,其他二個(gè)則沒有!在工程量表達(dá)式當(dāng)中要不要輸入工程量表達(dá)式呢?還是畫好墻及門窗后,軟件會(huì)自己計(jì)算并扣除門窗等的洞口。問題補(bǔ)充:首先謝謝各位的回答! LAYLAY回答中提到在那個(gè)中間變量代碼里有的代碼沒有啊!比如扣除門窗面積?我算外墻塊料必然要扣除門窗面積啊!軟件會(huì)自動(dòng)扣除嗎? 還有就是工程量代碼在清單項(xiàng)目中和定額項(xiàng)目中都要選擇嗎?
已采納1、起點(diǎn)高度和終點(diǎn)高度是什么意思?軟件自動(dòng)為層高?要修改嗎?當(dāng)你的墻兩端高度不一樣時(shí)要輸入起點(diǎn)高度和終點(diǎn)高度,起點(diǎn)高度指畫的一道墻的起點(diǎn)位置的高度,當(dāng)然如果兩端設(shè)計(jì)不一樣是在坡屋面板下,不要輸入兩端高度,軟件會(huì)自動(dòng)處理,軟件一般默認(rèn)為層高,一般不修改,只有你的墻高度與層高不同時(shí),才修改 2、定義做法中我選擇清單有計(jì)算外墻清單位項(xiàng)目套用外墻定額子目。這時(shí)我還沒有在軸網(wǎng)畫上外墻,我想問的是這時(shí)適不適合把外墻的批蕩和外墻塊料的清單和定額也一并套用呢?你在外墻屬性定義完后套清單作法,可以將你的這道墻上的所有作法都依附上去, 3、我定義了外墻體積和外墻批蕩及外墻塊料3個(gè)清單項(xiàng)并套用了相應(yīng)定額子目,這時(shí)外墻體積的工程量表達(dá)式中有TJ表示,其他二個(gè)則沒有!在工程量表達(dá)式當(dāng)中要不要輸入工程量表達(dá)式呢?還是畫好墻及門窗后,軟件會(huì)自己計(jì)算并扣除門窗等的洞口,套用作法時(shí)一定要選擇代碼,否則是沒有工程量的,如果只有體積代碼一個(gè),你打開中間變量代碼看有沒有其它代碼,一般是有的,還有些是可以進(jìn)行變通處理的,如塊料面積可以用體積長(zhǎng)度與墻高來處理,總之代碼一定要選,沒有的要變通
2008-12-05 11:29:26
1、起點(diǎn)、終點(diǎn)高度是設(shè)置斜墻用的,普通的墻不用設(shè)置。 2、在做法中要將全部工序的子目都套上去才能計(jì)算不丟項(xiàng)。 3、代碼要選擇的,有的是tj,而有的是mj,等等選擇使用。
2008-12-05 11:29:32
1、起點(diǎn)高度和終點(diǎn)高度指的是斜墻的斜邊的開始點(diǎn)和結(jié)束點(diǎn)。軟件一般認(rèn)為墻的層高為樓層的默認(rèn)高度。 2、在定義墻的屬性時(shí)套用清單定額是只套用墻的體積的定額。你說的其它內(nèi)容是在墻面上裝修的項(xiàng)目。 3、外墻涂料在墻面裝修時(shí)才套用的定額,只有在裝修時(shí)才有你所用的代碼。
2008-12-05 11:53:32
上面說的是對(duì)的 我認(rèn)為軟件只是個(gè)工具 不是萬能的 主要還是你操作了
2008-12-05 11:55:31
1、起點(diǎn)、終點(diǎn)高度是設(shè)置斜墻用的,普通的墻不用設(shè)置,按圖紙要求定義高度。 2、在外墻屬性定義完后套清單作法,可以將你的這道墻上的所有作法都依附上去。 3、外墻涂料在墻面裝修時(shí)才有套用的定額,只有在裝修時(shí)才有你所用的代碼
2008-12-05 14:26:38
