Carl 2021-02-04 10:37:04 | 廣東省 土建預(yù)算結(jié)算鋼筋算量GGJ2013土建計(jì)量GTJ | 681查看 3回答
我的樓梯鋼筋是在表格輸入里輸?shù)模瑓R總查看報(bào)表時(shí)鋼筋統(tǒng)計(jì)匯總表里沒(méi)有樓梯的鋼筋量?
匯總查看報(bào)表是,選擇報(bào)表范圍
2021-02-04 10:40:31
你保存修改了嗎 補(bǔ)充下你表格輸入樓梯鋼筋的截圖
2021-02-04 10:40:57
看看是否匯總 匯總的時(shí)候有沒(méi)有選擇報(bào)表
2021-02-04 10:51:14
鋼筋算量報(bào)表中定額匯總表與鋼筋構(gòu)件匯總表中的量不一致、而且匯總表中沒(méi)有區(qū)分箍筋 怎么分啊
廣聯(lián)達(dá)GGJ的報(bào)表預(yù)覽里,“接頭定額表”與“鋼筋截圖匯總表”里的工程量不一致,以哪個(gè)為準(zhǔn)?
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件的報(bào)表預(yù)覽里,鋼筋接頭的直螺紋連接在“接頭定額表”沒(méi)有工程量,在“鋼筋截圖匯總表”里有工程量,這是怎么回事?
