陽光照耀 2015-11-24 15:48:21 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3940查看 3回答
廣聯達GGJ的報表預覽里,“接頭定額表”與“鋼筋截圖匯總表”里的工程量不一致,以哪個為準?
廣聯達鋼筋算量軟件的報表預覽里,鋼筋接頭的直螺紋連接在“接頭定額表”沒有工程量,在“鋼筋截圖匯總表”里有工程量,這是怎么回事?
已采納你說的這種情況確實存在,我選用內蒙的報表類別做過工程,也是接頭定額表與鋼筋接頭匯總表對不上,而用黑龍江的報表類別做的工程是兩個鋼筋接頭表能對上,但鋼筋定額表與鋼筋統計匯總表對不上,鋼筋定額表中沒有箍筋定額子目。我都是按匯總表為準計算鋼筋。這種情況還是問一下廣聯達客服吧。
2015-11-24 22:16:59
您連線噠噠客服咨詢一下吧
新干線首頁就有噠噠客服
2015-11-24 17:29:46
答;一、你的軟件有問題,或版本號與我的不同。二、你打錯字了。沒有這種表格。解決方案:重裝軟件,或升級版本。
2015-11-24 19:33:21
