Ho 2018-03-28 17:30:07 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3431查看 3回答
廣聯達鋼筋軟件刪除了單構件,為什么在匯總表里還會有單構件的鋼筋量?
在建模的時候不小心在負一層和首層都輸入了單構件,于是就匯總計算了。之后發現了錯誤,把負一層的單構件刪除,之后重新匯總計算,但是在報表里仍有負一層單構件的鋼筋量,但是我負一層單構件里是沒有任何構件的,請問如何把這多出來的鋼筋量去掉?
已采納刪除后匯總計算單構件在查看報表
2018-03-28 18:09:58
你好:應該沒有刪除干凈,倒查一下看是什么構件中的,然后找到構件刪除。在計算保存。
2018-03-28 17:31:49
絕對不會的,你在單構件輸入中看看-1層還有什么構件吧,只要刪除完了,就絕對不會出現鋼筋量的。
2018-03-28 17:33:00
