心酸的蘿卜 2014-01-15 11:29:48 | 四川省 其他專業 | 1239查看 1回答
這樣的筏板節點怎么設置
如圖所示的筏板節點,豎直的是消防水池的剪力墻,下面是350厚的筏板,想請教下這里的筏板截面與鋼筋應該怎么處理?
已采納消防水池,按集水坑定義即可,這是個筏板后澆帶的節點,在后澆帶里面定義,屬于下沉后澆帶,在新建后澆帶里面選擇后澆帶類型,在選擇配筋形式,有對應的類型供你參考的,配筋就在那里完成就行,中間有兩塊止水鋼板,把后澆帶布置完成后,按后澆帶的長度計算
2014-01-15 12:46:55
