1017762301@qq.com 2015-06-08 16:39:40 | 四川省 其他專業 | 768查看 4回答
這樣的柱子怎么定義?
陰影范圍內按框支柱構造。如圖,這類型柱子該怎么定義?
已采納可以用一次到位的方法
2015-06-08 21:29:08
你好:陰影范圍內按框支柱構造,這樣只有分三個柱子定義了,1400*1300 600*600 600*600 因為箍筋的尺寸不同,600的柱子必須定義兩個,600的柱子的外箍在其它箍筋里輸入長度1900減保護層。
這樣定義后畫在一起計算才準確。
2015-06-08 17:07:21
可以把那這個柱子整個都按框支柱計算,畢竟要估計大面,量不會有多大差別的
2015-06-08 17:21:03
用編輯柱截面的功能布置鋼筋。
2015-06-08 17:04:22
