小青年 2021-02-03 10:58:17 | 江蘇省 土建施工結算審核計價軟件GCCP | 911查看 1回答
我是根據方案和實際現場確定的,不知道排數是不是按照這么計算的。
有什么不對的請老師們指教一下!
小老百姓 鉑金專家
答題: 168501 被贊: 161725
這個步距
首次提交 2021-02-03 11:06:42 最近修改2021-02-03 11:06:42 (修改過1次)
腳手架
老師中午好,請問一下。在江蘇定額中像這個檐口高度沒超過20m,一層為4m(建筑面積1009m2),四層為4.5m(建筑面積951m2)。這個超高腳手架和模板該如何計算?雖然定額上有,但是我不確定算出來對不對。謝謝補充問題:知道要計算超高費用,但不知道具體如何算?謝謝
江蘇14定額關于獨立柱梁板的相關問題
如圖:A列框排架結構,A-B為鋼屋架封閉,A列外無封閉結構,室外標高0米,柱頂:20.9米,頂層梁:20米,此頂層梁:15米,板:8米。問題1、此列柱、梁、板是否可理解為獨立柱、梁、板?問題2、計價時,澆筑砼矩形柱凈標高是否可按“室內凈高18米以內人工工日乘以系數1.25”?如不可以,是否有單獨定額系數?問題3、柱梁板凈高在8米以上模板增加系數同8米以內么?問題4、澆搗腳手架頂層梁凈高是按照20米計算,還是按照5米計算?板是否按照8米?問題5、架853頁,計算規則4、(2)條,高度在3.6米以內的是否含在模板內,不單獨記取?4、(3)條是指框架超過3.6米增加的腳手架費用,還是層高超過3.6米的按照滿堂*0.3就行了?第一次使用江蘇14定額,業主又愛咬文嚼字,所以問的比較多,也比較繁瑣,敬請老師諒解,還請老師多多指教,為盼!!!補充問題: 補充問題:修改:頂層梁標高:20米,次頂層梁標高:15米
數據更新時間 : 2025-05-21
