知遠(yuǎn)堂主 2018-08-13 13:14:01 | 江蘇省 土建 | 1474查看 3回答
腳手架
老師中午好,請(qǐng)問一下。在江蘇定額中像這個(gè)檐口高度沒超過20m,一層為4m(建筑面積1009m2),四層為4.5m(建筑面積951m2)。這個(gè)超高腳手架和模板該如何計(jì)算?雖然定額上有,但是我不確定算出來對(duì)不對(duì)。謝謝
補(bǔ)充問題:知道要計(jì)算超高費(fèi)用,但不知道具體如何算?謝謝
已采納超高腳手架,實(shí)際上也就是 計(jì)算滿堂腳手架,只要超過了 3.6 就應(yīng)該計(jì)算的,但是不是按照建筑面積計(jì)算,而是按照凈空面積計(jì)算滿堂腳手架工程量的。超高模板 是按照 3.6m 以上的 模板支撐面積計(jì)算的。梁板的超高模板支撐面積 一般是 和 模板面積 工程量相同的,柱墻 構(gòu)件的 超高模板支撐面積 是和 模板面積不同的,是只計(jì)算 超過3.6m那部分的 模板面積的,首層高度是 4m 那就是只計(jì)算3.6-4.0m那部分工程量,四層層高為4.5m,那就是 只計(jì)算 3.6-4.5m 的那部分工程量 。
2018-08-13 14:02:42
層高超過3.6米就要計(jì)算超高費(fèi)和滿堂腳手架的費(fèi)用
2018-08-13 13:15:40
軟件中有提示是否計(jì)算超高費(fèi)用,一般情況下層高超過3.6米時(shí)需要計(jì)算超高費(fèi)和滿堂支架費(fèi)。
2018-08-13 13:37:21
