2傻子 2008-12-05 16:51:30 | 北京市 其他專業(yè) | 601查看 8回答
鋼結構一般要計算那些工程量!2
None
(8)
已采納具體的還要看是什么鋼結構啊!一般就是制作、安裝、運輸、油漆、防銹防火涂料,現(xiàn)場制作的話還應該協(xié)商損耗量一般在1%~3%。預埋件和螺栓也要算。有的情況可能還會加材保費。
2008-12-12 14:24:58
鋼結構一般要計算鋼構件的制作、安裝(吊裝)、預埋鐵件、油漆與防腐等,以及措施費等
2008-12-05 17:42:25
不知道你是那種鋼結構工程。 鋼結構一般要計算制作、拼裝、運輸、吊裝、防腐的工程量的。
2008-12-05 17:43:46
鋼結構要計算的工程量:鋼柱、鋼梁、鋼屋架、鋼托架、鋼支撐、鋼檁條、鋼天窗架、擋風架、墻架制作;球形網架和鋼平臺、鋼梯、鋼欄桿以及零星構件的制作與安裝;鋼構件的防銹油漆,防火涂料;鋼構件的吊裝、運輸。
2008-12-07 11:53:12
構件的制作、安裝(吊裝)、場內外運輸、預埋鐵件、油漆或防腐以及腳手架 鋼柱,鋼梁,彩鋼板屋面
2008-12-06 11:25:34
鋼結構一般要計算制作、安裝、運輸和防腐的工程量的!
2008-12-05 16:58:22
鋼結構一般要計算鋼構件的制作、安裝(吊裝)、預埋鐵件、油漆與防腐等,如果是采用清單計價還需要計算相關的措施費用(安全文明施工、吊裝、夜間施工等)
2008-12-05 17:00:36
鋼結構一般要計算那些工程量! 答:鋼結構一般要計算鋼構件的制作、安裝(吊裝)、場內外運輸、預埋鐵件、油漆或防腐以及腳手架等
2008-12-05 17:03:18
