潘洪亮 2015-07-28 09:22:15 | 北京市 其他專業 | 957查看 3回答
鋼結構冬季施工方案索賠的工程量如何計算
收甲方委托, 與施工方核對鋼結構的工程量, 然后施工方結算書中有冬季施工的焊前預熱以及焊后保溫的索賠, 合同中并沒有提到此方面的索賠, 簽合同時也沒有考慮冬季施工的措施費, 因此現在需要與施工方核對, 我應該如何計算此部分工程量, 是否根據圖紙 , 按照焊接范圍計算具體工程量?問題補充:合同當中并沒有說明冬季施工的措施費事項,并且現在建設單位也已經認可該項索賠,因此是需要計算索賠的工程量,可是應該如何計算? 是按照焊接的具體部位詳細計算, 還是應該按照鋼結構重量的單方含量計算? 如果選擇鋼結構重量的單方含量計算,那這個工程量是不是過大?
按低溫期內焊接的鋼構整體重量計算,價格由合同雙方去商定。
其實即便合同內未列或未說明冬季施工措施,但一般合同內都會有“風險條款”(其中有涉及氣候需施工方自行考慮風險的約定),施工單位也會有施工方案(方案內一般會有特殊氣候下的措施說明),通常是不予計取的。
但從你描述,這部分費用只是走個過場,你只要提供合理計量口徑,確定工程量,不去牽涉價格就能確保自己工作的安全性。
2015-07-29 10:17:15
鋼結構特殊的冬季施工措施費應該在合同中約定或經建設單位簽證認可,否則不于考慮。
2015-07-28 09:50:15
你好:主要依據就是雙方的施工合同約定。
2015-07-28 09:55:22
