luojiaojiao 2012-05-17 09:30:52 | 北京市 其他專業 | 20039查看 3回答
鋼結構樓梯,一般單方含鋼量為多少
請教大家,鋼結構樓梯,一般單方含鋼量為多少,就要一般情況下的就可以,無特殊要求
已采納沒有特殊要求的話一般鋼材含量在120-150kg/m2左右
2012-05-17 10:44:23
這要看具體的構造,比如樓梯下面的兩側的梁、踏板的厚度等,你可以計算一下
2012-05-17 09:34:47
請教大家,鋼結構樓梯,一般單方含鋼量為多少,就要一般情況下的就可以,無特殊要求 鋼梯含鋼量一般以寬度和坡度計量,原來企業內部圖集有重量,現在想不起來了,1.2m寬,45度的鋼梯也就是100kg/以內。你可以展開試著算算。
2012-05-17 14:39:44
