學無止境 2008-12-05 12:23:29 | 陜西省 其他專業(yè) | 532查看 3回答
這個現(xiàn)澆板帶是如何計算出來的2
如圖是某教材中的截圖,計算1-2軸交A-B軸部分的空心板間現(xiàn)澆板帶(墻厚240,A、B軸上梁寬均為250) 教材計算式為:2.60*(1.22-0.6-0.25-0.24/2)*0.12=0.08 問題:從1.5如何得到1.22 -0.24/2是如何得到的。
已采納可能是不同的地方有不同的計算規(guī)則的,一般情況下的計算式為:2.6*(1.5-0.25-0.6-0.12)*0.12的,括號所要減去的0.12長度是預制板的板縫寬度!
2008-12-05 12:48:34
教材上的應該有點錯 這個板縫應該是2.6*(1.5-0.25-(0.25-0.12)-0.6)*0.12=0.162M3才對 1.5是AB尺寸. 0.25是B軸線的梁寬, 0.25-0.12是A軸線梁是偏心梁,也就是內(nèi)側是130,軸線外側是120 0.6是空心板厚 1.22不知道是怎么來的了.應該是1.12=1.5-0.25-0.13 你看看這對不對
2008-12-05 12:41:22
計算式是錯誤的,不要受誤導,自己按照圖示尺寸計算吧。
2008-12-05 16:28:58
