grass 2008-06-12 08:53:06 | 陜西省 其他專業(yè) | 1741查看 19回答
為什么我基礎(chǔ)里的柱子鋼筋沒有計算出來?(急)=
為什么我基礎(chǔ)里的框架柱鋼筋沒有計算出來? 單構(gòu)件看已經(jīng)布置上鋼筋了。 現(xiàn)在有什么好的辦法嘛?
(19)
已采納為什么我基礎(chǔ)里的框架柱鋼筋沒有計算出來? 基礎(chǔ)里的框架柱必須布置在基礎(chǔ)層,一般將其上一層的復(fù)制到基礎(chǔ)層中,但要注意基礎(chǔ)中的箍筋一般無論基礎(chǔ)層多高也是兩個,這時建議只是獨(dú)基或筏板基礎(chǔ)為基礎(chǔ)層,+-0.000以下其他部位建在-1層里,雖然沒有-1層。
2008-06-12 09:00:41
你沒有畫上層柱所以看不出來 ,基礎(chǔ)中的柱只是反映的是柱插筋,這與計算規(guī)則有關(guān),你可以看看圖集03G101,廣聯(lián)達(dá)鋼筋的計算規(guī)則與圖集是一致的.
2008-06-12 09:10:49
你的基礎(chǔ)的鋼筋應(yīng)該是匯總到一層去了,你看下一層柱的鋼筋計算公式.
2008-06-12 09:11:46
可能因為你基礎(chǔ)沒畫,匯總在一層鋼筋量了。
2008-06-12 09:29:01
為什么我基礎(chǔ)里的框架柱鋼筋沒有計算出來? 單構(gòu)件看已經(jīng)布置上鋼筋了。 現(xiàn)在有什么好的辦法嘛? 我的回答:請問您基礎(chǔ)層繪制基礎(chǔ)構(gòu)件了?匯總的時候匯總了幾層? 如果基礎(chǔ)層只繪制了柱子沒畫基礎(chǔ),是計算不出來鋼筋量的!要正確看剛盡量,要連續(xù)匯總2~3層才可以!
2008-06-12 09:36:54
查看一下是否匯總計算了
2008-06-12 16:42:31
你把基礎(chǔ)及基礎(chǔ)上一層的柱子都畫上,然后把這兩層都匯總計算,再查看鋼筋,就肯定有了。
2008-06-12 09:40:14
匯總的時候匯總了基礎(chǔ)層了嗎?基礎(chǔ)層不畫基礎(chǔ),是計算不出來鋼筋量的,柱子沒有支點(diǎn)。
2008-06-12 09:47:40
匯總的時候沒有選基礎(chǔ)層,而且你也得看看你的構(gòu)件畫上了么。
2008-06-12 10:25:07
在繪圖輸入中定義基礎(chǔ),不輸入鋼筋信息,畫上再匯總計算,就可以計算基礎(chǔ)里的框架柱鋼筋了。
2008-06-12 08:56:13
基礎(chǔ)柱的鋼筋在一層柱筋中體現(xiàn),也就是說,在基礎(chǔ)層柱不用布置鋼筋信息,在一層柱的屬性編輯器里的其它屬性中的第24項插筋構(gòu)造,你點(diǎn)成設(shè)置插筋,這樣軟件就會自動計算基礎(chǔ)中柱的鋼筋的了,你試試
2008-06-12 08:56:46
你可能沒有畫基礎(chǔ),沒有基礎(chǔ)是不出量的。
2008-06-12 08:57:02
你是不沒點(diǎn)全部計算,只計算了當(dāng)前層。
2008-06-12 08:57:10
布完上一層鋼筋再看
2008-06-12 08:57:15
基礎(chǔ)層也畫柱
2008-06-12 12:36:58
你只要定義上了,其他都對那應(yīng)該是計算的 你點(diǎn)擊匯總計算 在選中你的柱子的圖形在看查看鋼筋量你看看有嗎 只要不匯總那就是沒結(jié)果的。
2008-06-12 08:58:59
屬性編輯里,柱鋼筋是設(shè)置的是柱插筋嗎
2008-06-12 08:59:59
沒有布置基礎(chǔ)構(gòu)件或基礎(chǔ)梁按梁布置了,基礎(chǔ)柱的鋼筋與上層(地下室或一層)信息相同時,匯總量在上層中,兩層柱連通布置不設(shè)置插進(jìn)。 布置基礎(chǔ)構(gòu)件后,軟件就會考慮在基礎(chǔ)設(shè)置插進(jìn),基礎(chǔ)部分柱就有鋼筋了。
2008-06-12 09:01:48
得畫上基礎(chǔ),再匯總就能有結(jié)果了.
2008-06-12 09:03:55
為什么懸挑梁彎起角筋設(shè)置2根,計算出來是3根,請指教!!問題補(bǔ)充:直接把第二項刪除,然后第三項中的4根改成5根,然后鎖定就可以了,對嗎,老師
為什么我的軟件挖土方計算出來的量清單和定額是一樣的呢,有300的工作面啊,并且我已經(jīng)把計算規(guī)則中的清
為什么我的軟件挖土方計算出來的量清單和定額是一樣的呢,有300的工作面啊,并且我已經(jīng)把計算規(guī)則中的清單規(guī)則設(shè)定為不考慮放坡和工作面了啊。
我參考的預(yù)算書里-2層也就是-3.53—-1箍筋信息是A8@150的,計算出來怎么會是29跟箍筋呢?
我參考的預(yù)算書里-2層也就是-3.53—-1箍筋信息是A8@150的,計算出來怎么會是29跟箍筋呢?謝謝各位老師指點(diǎn)
